Fluiten onder motorkap.
18-11-2018 14:01 #1108412
Fluiten onder motorkap. is gemaakt door V700 register
Beste lezer, sinds een paar maanden komt er onder de motorkap een vrij harde dubbeltonige fluittoon vandaan. Vooral tussen de 1000 en 2000 toeren en alleen de eerste kilometers na starten. Hoe hoger de toeren, hoe hoger het geluid. Wat kan dit zijn? Betreft Volvo 940 B230FK aut ic 1997.
18-11-2018 16:18 #1450775
Beantwoord door V700 register in topic Pak 'm beet
De V-snaar of snaren?
Jaap
Jaap
- Reinier Verbeek
- Elite lid
18-11-2018 21:34 #1450784
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic Of een lager
Kan ook een lager zijn van een van de komponenten die door de v-snaar wordt aangedreven. Dynamo stuurbekrachtiging. Airco pomp kan ook gillen terwijl die airco niet aan staat. Turbo is iets minder verdacht, die werkt dan nog niet echt. Oliepomp kan ook. Tijd om een specialist te laten luisteren. Of een filmpje hier te posten.
- Coen de Voogd
19-11-2018 12:54 #1450799
door Coen de Voogd
Beantwoord door Coen de Voogd in topic grote schroevendraaier
Je kan ook het component vinden wat lawaai maakt door, via de ene zijde van een (lange) schroevendraaier op t component te zetten en de andere zijde aan/tegen je oor te houden). Metalen deel van schroevendraaier op component en handvat tegen je oor voorkomt een bezoek aan de (huis)arts... #;o)
20-11-2018 11:02 #1450818
Beantwoord door V700 register in topic Fluit
De snaren zijn nog aangespannen vorige week in Heerhugowaard. Ik dach aan luchtlekkage oid, maar kan inderdaad ook iets draaiends zijn. Ik zoek verder.
24-11-2018 22:25 #1450931
Beantwoord door V700 register in topic Lekke pakking gasklephuis?
Luisteren met een stuk tuinslang aan je oor, kun je het precies bepalen.
25-11-2018 09:20 #1450935
Beantwoord door V700 register in topic Luchtfilterhuis?
Wellicht luchtfilterhuis?
25-11-2018 13:54 #1450939
Beantwoord door V700 register in topic Mijn 740 geeft al jaren bij
Mijn 740 geeft al jaren bij koude motor en veel sturen ( van de oprit af de weg op ) ook een hoog gillend geluid, wat ie niet doet bij een warme motor. Dit komt van mijn v-snaar/pulley van de stuurbekrachtiging. het is hard werken voor de pomp met koude olie. Groetjes Kasper
- Peter Beezemer
26-11-2018 01:12 #1450952
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Misschien
de ATF-F vloeistof vervangen en een filtertje monteren in de retourleiding van de stuurbekrachtigingsinstallatie ?
Die filters heb ik al in beide 740's maar binnenkort maar eens de vloeistof verversen.
( hier ook "fluitend/gillend geluid namelijk).
- Peter Beezemer
26-11-2018 01:29 #1450954
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Zo'n filtertje dus
www.estateservices.nl/stuurdelen/stuurbe...ging-in-leiding.html
grt
Peter
Lidnr: vind iemand dat interessant om te weten ?
grt
Peter
