snelheidsmeter of snelheidsmetersensor kapot?
- noppen20
21-08-2018 13:32 #1448540
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Hoe snel doe je dat tikken?
4 á 5 tikjes per seconden resulteert maar in plus-minus 15 mph.
Je moet dus flink tikken wil je überhaupt iets aflezen....
- Jurriaan Nijkerk
30-08-2018 13:43 #1448714
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Jaja, noppen
Het moet weer eens groot en snel. ![;-) ;-)]()
Wanneer je 20 tot 30 km/u dan wel 15 mijl afleest is het toch goed? Dan werkt de meter toch?
Overigens hoeft een elco niet bol te staan om toch te lekken. En hij hoeft ook niet te lekken om toch defect te zijn.
De originele elco's zijn meestal te herkennen aan een bruine kleur. Meteen er uit. Goede elco's zijn in het algemeen zwart of blauw, al zegt dat niet alles..
Bij de Yazaki is de standaardmethode de elco's vervangen. Het gaat dan om C6, C7, C12, C15 en C16. En niet alleen de condensator die lekt. Want wanneer je de boel toch los hebt maken die extra dubbeltjes niet uit, vervang ze dus allemaal. Let op de polariteit bij het vervangen. En, er zit ook een bipolaire elco tussen, gemerkt op de print als C15. Deze hoeft zelden te worden vervangen, maar wanneer je de dan boel toch los hebt... En vraag bij de elektronicaboer expliciet om kwalitatief de beste exemplaren.
Op de foto's zie ik twee typen panelen. De meest linkse (achterzijde) is een nieuwer exemplaar, de anderen lijken mij van 1990 tot 1993.
Ik heb altijd een set elco's klaarliggen. Ooit twee sets besteld bij een zeer goede handelaar die ik ook persoonlijk ken. Van Schoor Elektronica in Deventer, levert onder andere aan reparatie- en andere bedrijven, hobbyïsten en aan de MTS ten behoeve van proefprojecten. Kostte voor deze dubbele set inclusief porto 8 euro.
Overigens moet je wel goed kunnen solderen...
- noppen20
30-08-2018 13:57 #1448715
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Haha, niks moet!
Haha, niks moet!
Maar als je vrolijk elke seconden een keer tikt is de snelheid dermate laag dat je de meter überhaupt niet uit ziet slaan.
- Willem van Strik (GAST)
31-08-2018 08:01 #1448730
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Overigens is een meter die
Overigens is een meter die naar 20-30 km/h uitslaat niet per definitie goed werkend. De snelheidsmeter in een 940 bestaat uit drie segmenten, die onafhankelijk van elkaar kapot kunnen. Een teller die van 0-80 en van 160-240 werkt is dus denkbaar, terwijl die tussen 80 en 160 helemaal niets kan aangeven.
