welke koppeling voor 940?
01-08-2018 14:58 #1108100 door V700 register
welke koppeling voor 940? is gemaakt door V700 register
Beste,
De koppeling van mijn 940 uit 1998 is kapot. Het is een 2.3 LPT motor, volgens mij een B230FK en ik denk een M90 bak want die zit er volgens mij meestal in. Auto staat nu bij garage dus kan helaas niet even kijken.
Ik heb gisteren een oproep gedaan om ervaringen over het zelf vervangen van een koppelingsset te horen. Maar ik kom er maar niet achter welke koppelingsset ik moet bestellen. Ik hoor wel dat ik vooral origineel Volvo of anders SACHS moet nemen. Origineel Volvo zit op ong 335 euro. Bij SACHS kan ik op diverse websites kiezen tussen 2 sets, t.w. 3000 694 001 en 3000 694 002. Verschil zit 'm volgens mij in druklager maar niemand weet welke ik moet hebben (ik heb al met diverse klantenservices gesproken...). De SACHS kost rond de 225 euro, dus wel een aanzienlijk verschil.
Wie heeft hier ervaring mee of kan mij duidelijkheid geven?
Alvast bedankt.
Groet Dorre
  • Daniel Wessels (GAST)
01-08-2018 16:14 #1448025 door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Sacks is prima
Sacks is prima
01-08-2018 16:17 #1448027 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Daar ben ik ook achter.
Daar ben ik ook achter. Echter, het blijft onduidelijk welke onderdelen-nummers ik van SACHS moet bestellen...
  • noppen20
  • Senior lid
  • Senior lid
01-08-2018 16:56 #1448028 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Kijk even op de volgende link
Kijk even op de volgende link:
www.estateservices.nl/koppelingset-940-l...ager-sachs-5713.html
Is 1 van de bekendere adressen voor "onze" volvo's.
Het is makkelijk als je snel bekend raakt met een aantal vaste adressen met doorgaans veel kennis.
Zo is Estate Services er 1, maar je hebt ook Nordicar en de bekende Timen Smit.
Deze adressen kunnen doorgaans alles wel leveren, nieuw of tweedehands, en vaak tegen schappelijke prijzen. Dan kans dat je hier foutief wordt voorgelicht is aanzienlijk kleiner dan bij de generieke zaken.
  • noppen20
  • Senior lid
  • Senior lid
01-08-2018 16:58 #1448029 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Neem trouwens gelijk even de
Neem trouwens gelijk even de krukas keerring mee als de boel toch los is.
Die willen nog wel eens gaan lekken, en kosten los ook zeker de kop niet.
  • Coen de Voogd
02-08-2018 01:36 #1448065 door Coen de Voogd
Beantwoord door Coen de Voogd in topic Dual mass vliegwiel?
Een 940 uit 98 met een M90 bak heeft origineel een dual mass vliegwiel. Deze hebben niet het eeuwige leven. Vanwege de (zeer) hoge prijs van een nieuw dual mass vliegwiel wordt deze vaak vervangen door een regulier vliegwiel. Afhankelijk van t vliegwiel heb je een andere koppeling(set) nodig. Sachs is inderdaad een merk wat veel gebruikt wordt.
02-08-2018 11:25 #1448075 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dank voor jullie reacties.
Inmiddels bij estate-services een set van SACHS besteld, tevens een krukaskeerring (Dank noppen20) en hij adviseerde ook een koppelingsgaffelklem (Volvo part twv 6,70 euro) te bestellen, een plastic clip die om het kogeltje vd gaffel zit en zorgt voor de slag vh koppelingspedaal.
  • Willem van Strik (GAST)
02-08-2018 13:53 #1448077 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Hoe het bij een M90 zit weet
Hoe het bij een M90 zit weet ik niet, maar bij een M47 kan officieel die koppelingsgaffelklem niet verwijderd worden zonder de bak te demonteren. Het kan echter wel: dan moet je eerst de kogel eruit schroeven, waarna je ruimte hebt om de gaffel te wisselen. Daarna de kogel weer terugzetten. Kijk ook of de kogel geen scherpe delen heeft als de gaffel al stuk is. Desnoods de kogel even gladschuren.
  • Jurriaan Nijkerk
02-08-2018 22:56 #1448094 door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Koppeling
Ik haal de koppelingen enzovoorts (Sachs) bij Elferink. De laatste die ik monteerde kostte rond de 130 a 150 inclusief druklager. Aanrader: meteen ook het priseas toplager en de achterste krukaskeerring vervangen, dat kost je de kop niet. Moet je later deze alsnog vervangen dan kost het wél (een stukje van) je kop. En je humeur.
Voor de M47 en de M90 bak zijn de koppelingen verschillend, maar dat kunnen ze je bij Elferink haarfijn uitleggen. Overigens ook een goed adres voor remschijven, ik heb in de periode dat ik met deze remschijven rijd (ongeveer 800.000 kilometer) nog nooit slingeringen geconstateerd. Wel slijtage natuurlijk, maar je moet je wel aan de minimumdikte houden en zeker geen schijven af gaan draaien uit armoe.
  • Peter Beezemer
07-08-2018 00:15 #1448227 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic 800.000
km met 1 set remschijven ?
