Hydra's onder een 940 MY1998
  • Willem van Strik (GAST)
13-06-2018 11:01 #1446695 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Slijtage aan de buitenkant
Slijtage aan de buitenkant duidt op fuseekogels of paddestoelrubbers die een keer aan de beurt zijn. Bij een 740/940 is het niet vreselijk moeilijk of kostbaar om een keer alle rubbers in de voortrein te vervangen, al is schoonbikken van de paddestoelrubbers wel een klusje. Een stel extra draagarmen is dan best handig.
Zelf heb ik bij 2,5 bar altijd banden die alleen in het midden slijten, en vind ik die druk dus te hoog. Ik houd 2,1 voor en 2,3 achter aan: dat geeft bij mij gelijkmatig slijtende 16 inch banden (met heel veel snelweggebruik, dat wel).
13-06-2018 12:58 #1446700 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Te veel toespoor
Slijtage aan de buitenkant kan ook door te veel toespoor.
13-06-2018 13:02 #1446701 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Timen-tool
Toespoor controleren en aanpassen kan je eenvoudig zelf met de Timen-tool.
14-06-2018 00:44 #1446719 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Of zonder Timentool, maar met
Of zonder Timentool, maar met twee man, een meetlint en wat gezond verstand. 1-2 cm verschil tussen velgrand voor en velgrand achter is prima. Minder stuurt wat zoekerig, meer slijt harder en kost brandstof.
  • Reinier Verbeek
  • Elite lid
  • Elite lid
14-06-2018 11:43 #1446723 door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic cm of mm?
Volgens mij merk je 2 cm toespoor zelfs in het benzineverbruik? Of in het roken van de voorbanden? Volgense de specs moet toespoor tussen 1,2 en 3 mm liggen?
Groet reinier
  • Reinier Verbeek
  • Elite lid
  • Elite lid
14-06-2018 11:46 #1446725 door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic Dit doet 11 mm te veel
zie de foto
  • Reinier Verbeek
  • Elite lid
  • Elite lid
14-06-2018 11:58 #1446727 door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic laatste poging foto
laatste keer
14-06-2018 14:23 #1446731 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Je hebt natuurlijk helemaal
Je hebt natuurlijk helemaal gelijk. Ik moet dat ook eigenlijk niet uit het hoofd doen...
Voor de echte rekenaars: het officiele voorschrift is in graden. Met behulp van de straal van het wiel kan je dat naar een verschil in mm omrekenen voor het punt waarop je meet.
14-06-2018 16:24 #1446733 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic gewoon even laten doen
Als je weet dat je voorlopig niets aan het onderstel hoeft te doen kies ik ervoor om dat even te laten doen. Mijne is bij Nordicar geweest, kost een paar tientjes maar levert zoveel rijplezier op dat ik mijn tijd daaraan niet wil verdoen...
15-06-2018 15:15 #1446764 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Als je het vaker hebt gedaan
Als je het vaker hebt gedaan weet je waarom het maar een paar tientjes kost. Oftewel: het is een klusje van niets omdat je bij een 940 alleen maar het toespoor kunt afstellen.
De eerste keer hebben wij het ook laten checken met een dure uitlijnbank, en de uitlijner wist alleen maar te vertellen dat alles perfect stond. We hadden het weekend doorgebracht met onder de betreffende 740 de paddestoelrubbers, fuseekogels, reactiestangrubbers etc allemaal te vervangen, dus vrijwel de hele ophanging is er onderuit geweest...
