Pech onderweg..:-(
  • Peter Beezemer
20-11-2017 19:27 #1107295 door Peter Beezemer
Pech onderweg..:-( is gemaakt door Peter Beezemer
Dag Allen.
Net pech met de 740.
Zo'n beetje midden op Nijmeegseplein in Arnhem Zuid in de spits in de regen. Middelste baan van 6
Slaat de 740 af. Liep al wat hobbelig stationair. Ik wilde het toerental iets verhogen om afslaan te voorkomen.
Hik , puch. pruttel, rochel. verslik. Afgeslagen.
Wilde ook niet meer starten.
Engeltje op mijn schouder. Twee auto's achter me wegenwacht. Heeft me weggesleept van die plek. Daar wil je echt geen pech hebben.
Gedropt bij de Rijnhal. Auto wilde weer starten maar na 100 meter gas los en opnieuw kuch, puf, pruttel, uit.
Nieuwe poging gedaan en benzine gehaald , 500 meter verderop. ( ik rijd al maanden met minimale tankinhoud. Tankte om budgettaire redenen elke keer iets van 10 liter max.)
Ik moet de Rijnbrug over en dat betekent op dat tijdstip.. Filerijden dus maar even gewacht
Auto uit. Dat ging goed. auto aan ging ook goed. 3 minuten stationair. Wil weer wegrijden. Hetzelfde
Direct daarna starten pakt ie niet op. Na een minuutje wel weer
Maar de sprong over de Rijn gewaagd en thuisgekomen zonder herhaling van bovenstaande.
Verder reed ie goed. Voldoende power onder het rijden.
Wat kan het zijn ? of geweest zijn ? Is het de Volvo aan te rekenen of mezelf ?
Tank te vaak bijna leeg gereden ?
Peter
  • Peter Beezemer
20-11-2017 19:46 #1442256 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Middelste baan van 6
Kan niet natuurlijk :-)
maar de situatie duidelijk lijkt me
  • Lex Stax (GAST)
20-11-2017 19:55 #1442259 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Eerste verdachte lijkt me de
Eerste verdachte lijkt me de brandstofpomp. Dat zou ik (laten) testen.
Dit gedrag van je met tanken is wel schreeuwen om problemen ivm de mogelijke rommel onderin de tank.
  • Peter Beezemer
20-11-2017 20:00 #1442261 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Ja.
Nu ook iets meer getankt.
Toch gek dat bij vollast de pomp het wel goed doet.
Is dat verklaarbaar ?
Thx voor reactie!
20-11-2017 21:18 #1442265 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Met de busbaan erbij zijn het
Met de busbaan erbij zijn het er 7 dus middelste kan.
Gebeurde het in de bocht? En heuveltje op Rijnbrug weer?
Zit er niet gewoon te weinig benzine in, evt met wat vuil?
  • Peter Beezemer
20-11-2017 22:37 #1442268 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Vlakke weg
Lijkt nu goed te gaan.
Denk benzinegebrek en evt vuil
Plus een niet werkende brandstofmeter (af fabriek standaard op de 740) wat niet echt helpt.
Heb een filter liggen. Maar eens plaatsen of in ieder geval in de auto leggen.
Helpt wellicht ook al :-)
21-11-2017 18:51 #1442296 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat is schrikken 1
Maar goed, alles is heel gebleven gelukkig.Ik zou een maand niet rijden en dan de tank vol gooien ,dan elke keer er een tientje uit rijden en die weer aanvullen .Oh ja een nieuw filter helpt ook wel .
21-11-2017 19:23 #1442298 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat lijkt mij ook.
Volledig met Henk eens ;-)
Ik dacht ook aan dit "probleem".
En hij is niet eens een Zeeuw........
  • P.J. Bus
21-11-2017 20:52 #1442303 door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic als
als je auto een in-tank pompje heeft in de benzinetank, dan kan de benzine slang daarna toe gaan lekken, door steeds te weinig benzine te tanken. Heb ik ooit eens gehad.
  • René Minnebo (GAST)
21-11-2017 21:13 #1442306 door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Daarom
Rij ik hem half leeg en ga weer tanken. Kost me 50 euro ongeveer. De ene week is dat na 2 weken en soms ook wel is 3 weken. Heb ook wel is een maand met een halve tank gedaan. Maar sinds mijn zoon rijd gaat het wat sneller met tanken, gelukkig deelt hij mee in de kosten.
