B230K verliest stationair toerental
04-11-2017 14:50 #1441888
Beantwoord door V700 register in topic ook de tweede rij van voor :-)
De middelste rij dus. Meest linkse positie. Schakelt samen met de ezk onsteking de stationair afsluiter van de carburateur. Zonder relais geen stationair zonder gasgeven.
Rob
Rob
- Marc Craps
04-11-2017 15:02 #1441889
door Marc Craps
Beantwoord door Marc Craps in topic Geen relais te vinden
04-11-2017 19:55 #1441890
Beantwoord door V700 register in topic Amai
En ook geen bedrading aan dat blauwe relais voetje? Er zit wel een doorverbinder toch? Dat is een soort van altijd aan relais. Dan kan dat je probleem niet zijn maar er hoort een relais te zitten.
Rob
Rob
04-11-2017 20:09 #1441891
Beantwoord door V700 register in topic vacuumklepje op de linker veerpoot
Zit er wel een vacuumklepje op de linker veerpoot? Die hoort er ook te zitten. Als je de paarse slang lostrekt staat de stationairklep altijd open.
Rob
Rob
- Marc Craps
05-11-2017 12:33 #1441904
door Marc Craps
Beantwoord door Marc Craps in topic Ja dat vacuumslangetje is er.
Ja dat vacuumslangetje is er. Maar is het op geen enkele manier op te lossen? Want ja ik kan die los trekken, maar dan rijdt hij niet efficiënt. Dat vacuum lostrekken kan dienen als tijdelijke oplossing. Maar alvast bedankt voor de informatie!
05-11-2017 13:02 #1441906
Beantwoord door V700 register in topic is ook bedoeld als test.
Als ie het zonder paarse slang goed doet kan je verder zoeken. Ik wil m ook vast hebben zitten. Als het werkt moet het ergens in de slangen of bedrading van het klepje zitten. Als het niet helpt moet je ergens anders gaan zoeken.
Rob
Rob
- Marc Craps
10-11-2017 20:40 #1442034
door Marc Craps
Beantwoord door Marc Craps in topic Probleem nog steeds niet
Probleem nog steeds niet opgelost. Vacuumleiding is het niet, ook controle gedaan of er geen valse lucht getrokken wordt maar dat is er ook niet. Iemand nog ideeën?
Karel
Karel
12-11-2017 14:32 #1442065
Beantwoord door V700 register in topic suggestie
de stationair klep zelf op de carburateur. Het toetertje dat aan de zijkant, de bijrijderskant zit. Die zou stuk kunnen zijn maar heb dat zelf nog nooit meegemaakt. Misschien hapert dat ding?
Rob
Rob
