B230K verliest stationair toerental
- Marc Craps
01-11-2017 12:13 #1107223
door Marc Craps
B230K verliest stationair toerental is gemaakt door Marc Craps
Ik rij met een 740 B230K '88. Ik heb het probleem dat ik af en toe men stationair toerental verlies. Dit gebeurd op de meest random momenten. Maar meestal wanneer ik een lange rit rij (een kleine 100 km) of als ik hoger in toeren ga (boven 3.500). Dan valt men stationair weg. Dat wil zeggen als ik afrem dat ik steeds op men gas moet staan want anders zou die stilvallen. Dacht dat dit aan de retourleiding kon liggen maar die is het niet. Die heb ik doorgeblazen en was niet verstopt. Ben dan men vacuum leidingen gaan controleren maar op het eerste zicht niets verkeerd mee, alles aangesloten en geen scheuren. Deze kun je dan ook niet meer nieuw kopen. Bij het afzetten van de motor hoor ik wel steeds een sissend geluid, maar is dit van een vacuumslang of van de ontluchting. Dat weet ik niet. Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen? Alvast bedankt!
- noppen20
01-11-2017 15:43 #1441794
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Kwam toevallig volgende van
Kwam toevallig volgende van de week tegen toen ik op zoek was naar wat anders:
<blockquote>
Frequent Stall or Hesitation: Carburetted Engines. [Tip from James] My 1986 740 with B230K (carburetted) suffered from a constant stalling problem, needed to be revved all the time. Following the dealer's advice, I installed a rebuilt carburettor which did not solve the problem. I found that a relay had burnt out that controls the idle solenoid/cut off valve/intank pump/ IAC. The relay is green and about 2 inches long by about 1 inch deep and one could quite clearly see the burnt-out solder joints when it was opened. I fitted a new one for £32.00 including the diagnosis and this solved the problem.
</blockquote>
<blockquote>
</blockquote>
02-11-2017 08:49 #1441825
Beantwoord door V700 register in topic + 1
groene relais meest waarschijnlijk. Ook meegemaakt
Rob
Rob
02-11-2017 08:52 #1441826
Beantwoord door V700 register in topic test
je kan ook het paarse slangetje op de linker veerpoot lostrekken. Dan staat de stationair klep altijd open.
Rob
Rob
- Marc Craps
02-11-2017 14:17 #1441832
door Marc Craps
Beantwoord door Marc Craps in topic Waar steekt die groene relay?
- Willem van Strik (GAST)
02-11-2017 17:34 #1441835
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic 99% zeker zit die in de
99% zeker zit die in de relaiskast achter de asbak: achter de zekeringkast. Door het aflegvakje en het radiovak te demonterne kan je er gemakkelijk bij, maar je kunt ook alleen eht aflegvak weghalen en de hele kast aan de draden naar je toe halen. Dat laatste levert wel iets meer risico op andere storingen, maar als er een relaisvoet is weggezakt kan je dat weer makkelijker oplossen.
- Marc Craps
02-11-2017 20:39 #1441842
door Marc Craps
Beantwoord door Marc Craps in topic Welke is het? Want er steekt
Welke is het? Want er steekt geen groene relais
- noppen20
03-11-2017 12:15 #1441856
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic als het goed is, is het "E"
Zie ook volgende link voor een aanpassing, deze gaat volgens mij ook op voor een B230K
www.240turbo.com/volvo240mods.html#fuelpumprelay
- Marc Craps
04-11-2017 14:30 #1441886
door Marc Craps
Beantwoord door Marc Craps in topic Volgens mij heb ik geen
Volgens mij heb ik geen relais.
Zeker dat de modellen met een carburateur ook die relais hebben? Zie enkel dat for de LH-jetronic en de k-jetronic de relais gebruiken.
04-11-2017 14:45 #1441887
Beantwoord door V700 register in topic zeker.
tweede rij van achter helemaal links. Voor het ronde lichten relais. Rechthoekig geval wellicht een andere kleur? Op plaats E
Rob
Rob
