Binnenmaten laadruimte Volvo 945
19-08-2017 13:59 #1106986
Binnenmaten laadruimte Volvo 945 is gemaakt door V700 register
Ik was op zoek naar de binnenmaten van de laadruimte van mijn Volvo 940. Omdat ik zo snel geen maten kon vinden heb ik het meetlint maar even gepakt. In de bijlage een schets van de maten. Omdat plaatjes op deze site niet het eeuwige leven lijken te hebben (jammer want een plaatje zegt meer dan...), zet ik de maten er ook maar even in tekst bij. De maximale hoogte is 77 cm, maar over de volle breedte is het 75 cm. Dit is ook wat je door de laadklep naar binnen kunt krijgen. Met de stoelen geklapt en de zittingen verwijderd meet ik een maximale lengte van 192 cm, dat kan nog iets meer zijn als je de voorstoelen verder naar voren schuift. Met de achterbank omhoog is de lengte van de laadvloer 105 cm, maar als je de scheefstand van de bank meeneemt is het 15 cm minder: 90 cm. Voor de volle hoogte moet je deze lengtematen met 10 cm verminderen omdat de achterklep bovenaan 10 cm naar binnen komt. De breedte op de laadvloer tussen de wielkasten is 110 cm. Het breedste stuk dat je door de klep naar binnen kunt krijgen is 128 cm, maar dat is een stukje boven de laadvloer omdat opening aan de randen wat omhoog komt (afronding). Op de laadvloer is de opening 122 cm breed. Misschien houden ze in Zweden ook de standaard bouwplaatmaten van 122 x 244 cm aan? Zo'n plaat moet op de wielkasten liggen en de klep kan dan niet dicht. De gasveren van de achterklep beperken de breedte tot 101 cm, dus de grootste doos die je er in theorie in zou kunnen schuiven is 182 x 101 x 75 cm. Ik heb het niet geprobeerd!
- Lex Stax (GAST)
19-08-2017 15:08 #1439822
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Heb wel eens een kast van 185
Heb wel eens een kast van 185 cm vervoerd.
Stoelen in voorste stand en rugleuning ongeveer verticaal, zittingen van de achterbank verwijderen (dan kan de rugleuning van de achterbank echt plat).
Dan kan de klep dicht en ligt de kast mooi klemvast.
Ik kon toen zelf niet meer rijden omdat de ruimte achter het stuur te klein was. Mijn vrouw heeft toen terug gereden.
- Pascal Kogelman
19-08-2017 16:18 #1439826
door Pascal Kogelman
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Ideaal voor bankstellen
In ieder geval is de 945 ideaal voor het vervoeren van 2,5 sits bankstellen.
Ik kan er ook prettig achter in slapen met de bank plat en ook een herenfiets schuif je zo naar binnen.
De laadruimte heeft mijn omgeving al menig keer het gebruik van een aanhanger bespaard. Ze weten je dan goed te vinden!
groet,
Pascal
groet,
Pascal
- Jerry Stam (GAST)
19-08-2017 20:06 #1439829
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Standaard plaatje
Aangehecht
20-08-2017 09:22 #1439836
Beantwoord door V700 register in topic Inderdaad kan er veel in!
Kogelman, volgens jouw onderschrift is jouw 945 éé van Nautic Blue.
Dat is de mijne dacht ik ook, maar op jouw foto's zie ik eerder een paarse kleur?
- Ton Visser (GAST)
20-08-2017 09:31 #1439837
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Veeel
Er gaat inderdaad veel in. Als wij naar Zweden gaan nemen we het een en ander mee, zoveel mogelijk in klapkratjes.
Als ik het bagagerek demonteer gaan er in de breedte drie kratjes in en in de hoogte ook. Als ik dat twee rijen doe heb ik er achttien kratjes in en nog zat ruimte over.
Bovendien gaat het in en uitladen op die manier erg snel.
Groeten,
Groeten,
- Pascal Kogelman
20-08-2017 10:07 #1439839
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Klopt
Dat klopt Worteltjestaart. De Black Berry Pearl was mijn vorige 940 ( de paarse Toerbuffel), helaas heb ik daar een aanrijding mee gehad in Kopenhagen. Het is dus een oude foto, toen ik mijn moeders bankstel vervoerde.
Sinds een jaar rijd ik De Blauwe Baksteen.
Inderdaad passen er ook voldoende in. En dan nog 2 kinderen op de achterbank, 2 fietsen op de trekhaak en een daktent op het dak. Erg handig tijdens kampeervakanties.
Pascal
Pascal
20-08-2017 11:38 #1439842
Beantwoord door V700 register in topic Klapkratjes hanteren wij ook
Klapkratjes hanteren wij ook met kamperen.
Ideaal. Bij ons 2 rijen van 3 hoog, en los spul er omheen.
21-08-2017 14:12 #1439860
Beantwoord door V700 register in topic toch al snel een kuub met de
toch al snel een kuub met de achterbank op!
- Pieter Donders
22-08-2017 21:53 #1439881
door Pieter Donders
Beantwoord door Pieter Donders in topic behandelbank
Wat ik niet allemaal in mijn 945 heb vervoerd !
Van bedkast van 200 cm tot 2,5 zitbank met de klep dicht.
Vorige week nog een medische behandelbank van 197 cm getransporteerd.
Het verwonderde mijn 2 collega's dat de klep dicht kon, maar ook dat bij een breedte van 80 cm het kleine deel van de achterbank nog gebruikt kon worden.'
De V70 van 2009 heeft wel een langere laadruimte dan zijn voorganger maar de achterzijde loopt taps toe. de breedte van de achterklep is daardoor smaller dan de laadruimte en dat is frustrerend. Wat ook ideaal is van de 945 is de hardere deurbekleding ; dat voorkomt beschadiging door harde voorwerpen.
Zag laatst op de Noordermarkt in Amsterdam heel wat 240 en 940 's staan.
De marktkooplieden hebben de bakstenen ook ontdekt.
