940 station wil niet aanslaan
21-07-2017 21:35 #1106909
940 station wil niet aanslaan is gemaakt door V700 register
Vanavond is is de auto blijven staan, m'n vrouw was een bezoekje aan het doen wil de auto niet meer aanslaan vanmiddag was er niks aan de hand.
80000 km terug is de distributie en de ontsteking vernieuwd gelijk tijdig met de lpg inbouw. Wie heeft er suggesties waar je moet zoeken?
Groet Jan
Groet Jan
- Lex Stax (GAST)
21-07-2017 21:58 #1439257
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Heb je een startonderbreker?
Heb je een startonderbreker? Die willen wel eens problemen geven.
21-07-2017 22:18 #1439259
Beantwoord door V700 register in topic Nee zo luxe is ie niet
- Willem van Strik (GAST)
22-07-2017 07:37 #1439265
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Wat gebeurt er precies?
Wat gebeurt er precies? Draait de startmotor wel? Geeft de ontsteking tekenen van leven maar slaat hij net niet aan, of gebeurt er niets?
Als de distributie gebroken is, hoor je dat als je goed luistert doordat de startmotor sneller draait dan normaal. 80K is wel de voorgeschreven vervangingstermijn, maar daar kan je normaal geproken wel een stukje overheen zonder problemen.
22-07-2017 08:23 #1439267
Beantwoord door V700 register in topic Euhm
80 dkm terug de ontsteking vernieuwd ? Dan is die allang weer aan de beurt om vervangen te worden
- Timen Smit
22-07-2017 08:27 #1439269
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Vonk
1 Heb een je vonk?
2 Is er brandstof?
2 Is er brandstof?
- Pascal Kogelman
22-07-2017 09:00 #1439271
door Pascal Kogelman
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic automaat?
Wellicht overbodig, maar wordt wel eens vergeten:
Heb je een automaat? Zo ja, staat de pook wel in P of N tijdens het starten, anders slaat de motor ook niet aan?
groet,
Pascal
groet,
Pascal
- Lex Stax (GAST)
22-07-2017 10:40 #1439273
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Automaat: inderdaad, dat
Automaat: inderdaad, dat heeft iedereen wel een keer gehad....
22-07-2017 13:05 #1439276
Beantwoord door V700 register in topic Het was een vreemde storing:
Het was een vreemde storing: Wel een vonk, ook brandstof, andere bdp sensor, andere vonk versterker, distributie gewoon heel, accu klem los er af en er weer op en vast na dit niet willen aanslaan, motor ging gewoon goed rond, anwb gebeld, uitverveling zekeringen nakijken blijkt no 4 kapot nieuwe er in starten en lopen. anwb weer afgebeld
Wie weet een oorzaak?+
Groet Jan
Groet Jan
22-07-2017 23:46 #1439287
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ouderdom van de zekering kan
Ouderdom van de zekering kan ook gewoon. Op een gegeven moment fikt die dan door.
Eenzelfde zekering terug plaatsen en kijken of die wel blijft werken, dat zou mijn eerste stap zijn. Een extra reserve van dezelfde zwaarte om thuis te komen.
Zekering 4, waar is die van bij jouw auto? Brandstofpomp oid? Er zijn markt- en bouwjaarverschillen, dus ik kan het hier niet makkelijk nakijken.
