dashboardverlichting 740gl
  • Willem van Strik (GAST)
14-07-2017 07:42 #1439034 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Rheostat had ik uitgesloten,
Rheostat had ik uitgesloten, de TS zegt al dat die net vervangen is...
En zo te lezen is niet alleen de verlichting in de tellerbak, maar alle dashboardverlichting uitgevallen. Alleen de tellerbak loopt over de rheostat. Dus denk ik aan een zekering, want dat heeft het spul als eerste gemeenschappelijk.
  • Timen Smit
14-07-2017 11:19 #1439037 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Nee hoor
Ook die verlichting is dimbaar, dus de verlichting van schakelaars enz. loopt ook over de rheostaat.
14-07-2017 11:33 #1439039 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hallo even een terugmelding.
De zekeringen achter de asbak heb ik gecontroleerd, tenzij er nog een verborgen zekering zit, is dat goed.
De rheostaat ( regelweerstand) heb ik door een andere vervangen, ik had er nog 3 liggen. note: het doormeten van die dingen gaf geen duidelijkheid.
Ik ga nu het voorstel van fflunche proberen.Dit lijkt me de beste volgende stap.
14-07-2017 12:47 #1439043 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic het doorverbinden werkt,
het doorverbinden werkt, alles weer "bright and shiny". Dus ik kan 4 rheostaten weggooien.Heeft iemand nog een werkend apparaat? Allen bedankt voor het meedenken. groetjes
  • Peter Beezemer
14-07-2017 18:56 #1439050 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Ja
Maar brand nu wel volop he.
Betekent een flinke stroom door die printbanen wat ook niet superbevorderlijk is
15-07-2017 07:53 #1439057 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Je zou een weerstandje in die
Je zou een weerstandje in die doorverbinding kunnen solderen. Desnoods een regelbare.
Dan kan je in elk geval de schade beperken, al is het lastig om de lichtsterkte dan in te stellen.
16-07-2017 11:23 #1439098 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic De verlichting van mijn
De verlichting van mijn dashboard is inderdaad iets aan de felle kant.Echter kan ik nu in het donker zien of ik te hard rijd.
Helaas werkt nu mijn groot-licht lampjes verkeerd om en is met de rheostaat te dimmen (als enige)
De doorverbinding wil ik niet constant zo houden, dus ben ik op zoek naar een werkende rheostaat ( VDO15681W7 ) Wie?
Groet Kasper.
17-07-2017 06:46 #1439119 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic ETS heeft ze wel. En kan je
ETS heeft ze wel. En kan je gelijk vertellen of er niet iets anders stuk is in je tellerbak.
23-07-2017 12:54 #1439302 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic helaas, ets1 kan mij ook geen
helaas, ets1 kan mij ook geen rheostaat leveren, dus ga ik maar eens bij de volvo sloper in de buurt kijken. groetjes en bedankt voor de tips Kasper
  • Timen Smit
23-07-2017 15:32 #1439305 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic JPG
Plaats eens een JPG dan zien we welke type je moet hebben.
Zelf heb ik ook nog een verzameling van "klokkenwinkels daar kan die wellicht ook wel bij zitten.
