dashboardverlichting 740gl
13-07-2017 09:41 #1106884 door V700 register
dashboardverlichting 740gl is gemaakt door V700 register
mijn dashboardverlichting van mijn 740 doet niks meer.Ik heb de lampjes vervangen en wel 12 volt op de fittingen gemeten.De regelweerstand heb ik vervangen.
Verder kom ik "nog"niet.Iemand een suggestie? Kasper.
13-07-2017 10:58 #1439000 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Even een volgpost,
Even een volgpost,
Ik heb namelijk exact hetzelfde probleem.
  • Willem van Strik (GAST)
13-07-2017 11:45 #1439003 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Als de verlichting het wel
Als de verlichting het wel deed met de oude lampjes, dan is het meest waarschijnlijk dat de koperbaan onder de fittingen niet lekker meer is. Iets verdraaien van de fittingen zodat ze een ander contactpunt vinden helpt dan vaak.
Verder: als er altijd met ongedempte tellerverlichting is gereden, dan is de kans groot dat de koperbanen uitgebrand zijn: de print is eigenlijk niet bestand tegen de volle stroom die de lampjes kunnen trekken.
  • noppen20
  • Senior lid
  • Senior lid
13-07-2017 11:47 #1439004 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic wat doet het niet meer?
Is het alleen de verlichting in de klokkenwinkel?
Is het alleen de achtergrond verlichting van de klokkenwinkel, of ook de waarschuwingslampjes? (zoals handrem, check engine enz..)
Is het de complete achtergrond verlichting van het dashboard? (dus ook de verlichting van de schakelaars)
Verder geen andere elektrische storing? zoals evt stoelverwarming, koplampen (stad, dim en groot licht) elektrische ramen, radio en dergelijke?
13-07-2017 12:00 #1439005 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic De totale verlichting van het
De totale verlichting van het dashboard is uit.Echter de controle-lampjes doen het wel.
Verlichting van de asbak en verwarmings-kleppen en instrumenten achtergrond weigeren. Kasper
13-07-2017 17:26 #1439010 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Dan zou ik eens beginnen om
Dan zou ik eens beginnen om de zekering van de dashboardverlichting te controleren.
  • Timen Smit
13-07-2017 22:00 #1439015 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Rheostaat
Wanneer alleen de verlichting het niet meer doet is meestal de rheostaat stuk.
Dat rechthoekige blokje in een metalen behuizing. Maak een JPG dan weten we om welk type het gaat. Ze verschillen met de bouwjaren.
  • Peter Beezemer
14-07-2017 02:05 #1439028 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Rheostaat
Is ook te bypassen. Dacht een draad leggen tussen de zwarte en blauwe draden op de verlichtingsschakelaar. Houd me even ten goede. Is wel terug te vinden ergens op t forum.
Voordeel .Dashboard verlichting brand weer volop
Nadeel. Brandt op volle sterkte , dus extra slijtage vd printbanen
Maar zo kan je wel snel vaststellen of het de rheostaat is .
Bedoel je die ook met "regelweerstand" trouwens ?
  • Peter Beezemer
14-07-2017 02:05 #1439029 door Peter Beezemer
  • Peter Beezemer
14-07-2017 02:15 #1439030 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Asbak verlichting
staat los van je tellerbak verlichting.
Wel handig te weten wat jij met de term "dashboard" bedoeld ?
Alleen wat in de tellerbak zit of alles ?
Bron Wikipedia:
Het dashboard van een auto of ander gemotoriseerd voertuig is een controlepaneel dat onder de voorruit is gepositioneerd. In de oorspronkelijke Engelse betekenis is het de opstaande voorkant van een rijtuig of kar, die de koetsier moest beschermen tegen door de hoeven van de paarden opgeworpen modder en puin.
Dash is moeilijk te vertalen met 1 Nederlands woord.
To Dash = Je snel verplaatsen.
In de uitleg hierboven dus snel voortbewegende paarden. Horses dashing.
