raar kvs fenomeen
  • Peter Beezemer
11-07-2017 22:11 #1106881 door Peter Beezemer
raar kvs fenomeen is gemaakt door Peter Beezemer
Wat dit nou is ?
De hoeveelheid van het kvs reservoir verdwijnt steeds. En redelijk snel ook.
Maar ik kan de kvs zien bovenin de slang die onderaan het vaatje wegloopt.
Verder dan dat zakt het niveau ook niet. Elke keer na wat bijvullen herhaalt dit zich.
Steeds naar niveau gekeken bij koude motor. Leksporen zie ik nergens zo 123
Ik dacht eerst aan een lekke koppakking maar dat geloof ik eigenlijk niet zo,
Dit fenomeen heb ik al vrij lang en de auto rijdt nog steeds even goed als tig km's geleden,
kvs is schoon, geen mayo, olie is schoon. Temperatuur altijd stabiel.
Verbranding is goed. Prestaties ook.
Wie heeft een idee ?
11-07-2017 22:19 #1438956 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lek......
Lek KVS tankje......
  • Peter Beezemer
11-07-2017 22:23 #1438957 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Hopelijk
is het zo simpel inderdaad.
Dat zo'n lek kan. ( alles kan natuurlijk stuk) Maar heeft dat zoveel te lijden ?
Plasticmoeheid of zo ? Na 29 jaar.
11-07-2017 22:27 #1438959 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als....
Als ie er al 29 jaar in zit is de kans wel groot. Meestal lek onder bij de aansluiting. Kan een klein scheurtje zijn die bij warm worden en druk gaat lekken en bij koud zonder druk dicht is. Zou zoiezo een nieuwe doen. Kleine moeite, weinig geld, groot plezier!
  • Peter Beezemer
11-07-2017 22:52 #1438960 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic ok
Na 15 flessen kvs van de action heb ik de aanschaf van een nieuw vaatje eruit :-)
  • Stijn Terstappen
11-07-2017 23:19 #1438962 door Stijn Terstappen
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Klinkt idd als een lek in de
Klinkt idd als een lek in de aansluiting onderop. Die dingen worden vaak porreus na tijd.
  • Adrian Maarleveld
12-07-2017 08:14 #1438964 door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Met niveausensor
Koop er meteen een met een sensor.
  • noppen20
  • Senior lid
  • Senior lid
12-07-2017 09:19 #1438967 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Aansluiting onderop tankje
Vaak is het inderdaad de aansluiting onderop het tankje.
Hier zit een metalen insert in, welke na verloop van tijd gaat roesten.
Dit busje gaat uitzetten door de roest. Dit, in combinatie met het kunststof van het tankje dat veel van de weekmakers kwijt is, zorgt ervoor dat dat het kunststof gedeelte van de aansluiting vaak doorscheurt. En inderdaad koud zie je hier vaak nog niet eens zo veel aan, maar bij warme kvs en dus onder druk kan hier het nodige uit komen.
Bind maar eens wat doeken onder met een paar trekbandjes...ga een stukje rijden en waarschijnlijk zijn de doeken dan drijf nat.
Koop ook inderdaad een tankje met niveau sensor, deze is gemakkelijk aan te sluiten en behoed je voor veel mogelijk problemen in de toekomst.
12-07-2017 09:47 #1438968 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Setje.....
Timen heeft (als het goed is) complete setjes met sensor voor het aansluiten van het juiste lampje in het dashboard.
  • Peter Beezemer
12-07-2017 22:48 #1438983 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic reeds besteld
Is voor een 740 non turbo.
Bij mijn weten minder gevoelig hierop dan een 940.
Ik check gewoon regelmatig. 1 x per twee weken of zo ff een blik "under the hood"
Ik snap de waarde van een lampje wel maar je kan in de verleiding komen minder te checken.. Want je hebt een lampje.
