Volvo 940 valt uit.
Motor loopt er evengoed op, valt echter alsnog uit.
Motor loopt er evengoed op, valt echter alsnog uit.)
Groen en witte brandstofrelais relais zijn niet hetzelfde.
(maak ze maar een open , groene heeft een relais er in , de witte twee relais)
Zou toch een witte brandstofrelais er in zetten .
Update :
Probleem is hoe dom het ook klinkt de benzinetank.. er zat meer dan een kwart in, echter was dit onvoldoende om de auto lopende te houden?
Vermoed dat de computer bij het geringste gebrek aan benzine in een soort veiligheidmodus gaat en dus de auto direct uitgooit.
Met andere woorden, ellendige elektrisch aangestuurde bende
Wat dat aangaat ben ik erg blij met m'n prehistorische D24t
- Willem van Strik (GAST)
Rijdt de auto dan wel echt op LPG, of werkt het overschakelrelais niet zodat je toch opeens op benzine blijkt te rijden...?
Filter + pompen zijn goed (nagekeken bij de garage)
Waar hij wel achter gekomen is is dat het vlotter in de tank hangen blijft, benzinemeter doet ook altijd wat vaag.
Maar als er geen beveiliging in zit dan zou dat niks uit moeten maken?
- Timen Smit
Jammer genoeg kant de vonkversterker dezelfde kuren vertonen.
Valt de auto in de bocht meteen 'poef' uit?
Werken op dat moment zaken als radio, verlichting, ruitenwissers wel nog?
Als de andere zaken nl. op dat moment óók uitvallen, is de stroomvoorziening (accu, accuklemmen, stekkers zekeringenkast oid) verdacht.
