Volvo 940 valt uit.
11-07-2017 10:38 #1106880
Volvo 940 valt uit. is gemaakt door V700 register
Goedemorgen,
Dit is even een vraag van een kameraad van me,
Hij heeft recent een Volvo 940 2.3ic automaat op LPG/G3 gekocht.
Prachtig ding, rijd super.
Nu is het echter zo dat als hij de bocht om gaat, meestal naar rechts dat de auto uit valt.
Ik ben er al samen met hem mee aan de gang geweest en we komen er echt niet uit :
Dingen die we gedaan hebben :
Bijgetanked, LPG + Benzine -> niet geholpen
Bougiekabels vervongen, de oude sprongen vonken over naar de kop --> niet geholpen
Ontstekings regel module (die op het scherm met een alu koelblok zit) vervongen --> niet geholpen
Op benzine testen -> Maakt niks uit
Op gas testen -> Maakt niks uit
Alle stekkers die we in de motorruimte konden vinden losgehaald, schoongemaakt en weer gemonteerd --> niks geholpen
In het donker de motorkap omhoog en kijken of ergens iets overspringt --> nee
Aan de kabelboom zitten trekken en doen om te kijken of hij uitvalt --> nee
Vliegwiel sensor schoon gemaakt --> niks geholpen
Sleutel beetgehouden onder het rijden (beetje versleten) --> maakt niks uit
Geen idee waar ik nu nog zoeken moet?
11-07-2017 10:54 #1438933
Beantwoord door V700 register in topic Lijkt dus hierop: https://www
Lijkt dus hierop:
www.volvoclub.org.uk/faq/EnginePerforman...StallsWhileCornering
Ik zou het toch zoeken in de bedrading van de sensor.
11-07-2017 11:14 #1438934
Beantwoord door V700 register in topic Heb de sensor eraf gehaald,
Heb de sensor eraf gehaald, kabel is heel.
Geen teken van slijtage te vinden.
Misschien inwendig, dat zou dan nog kunnen.
11-07-2017 11:17 #1438935
Beantwoord door V700 register in topic Een edit functie zou wel makkelijk zijn.
Er vergeten bij te vermelden,
De auto kun je nadat hij uitgevallen is ook direct weer starten, daar heeft ie geen moeite mee.
11-07-2017 11:18 #1438936
Beantwoord door V700 register in topic Dat zou je kunnen testen...
Dat zou je kunnen testen... auto stationair laten lopen, en dan de bekabeling links en rechts bewegen.
11-07-2017 13:09 #1438939
Beantwoord door V700 register in topic Hoorde net dat hij de auto
Hoorde net dat hij de auto bij een kameraad neergezet heeft (autogarage).
Die zou er dus naar kijken maar hij probeerde hem gisteren te starten maar starte al niet meer nadat hij steeds vaker uitviel.
Ben zonet bij hem geweest, hij starten en ik aan de kabel zitten.
Echter geen kick.
Vliegwielsensorkabel al even goed geïnspecteerd, volgens mij is er door 1 v/d vorige eigenaren al eens een nieuwe opgezet, vertoont werkelijk geen enkel spoor van slijtage.
Eerst afwachten of hij iets vinden kan, of als jullie tips hebben zijn die altijd welkom
Kan ik het hem altijd doorsturen/bellen.
Echter geen kick.
11-07-2017 21:27 #1438951
Beantwoord door V700 register in topic Brandstof
Ik zou het zoeken in de brandstofdruk of - toevoer.
Lijkt of hij geen benzine krijgt.
Verdachten zijn:
- brandstofpomp in de tank
- tussenpomp (als je die hebt)
- brandstofdruk regelaar
- brandstof filter
www.volvoclub.org.uk/faq/EngineFuelinjec...RelayDiagnosticTests
En verder lezen
Verdachten zijn:
- brandstof filter
En verder lezen
11-07-2017 21:29 #1438952
Beantwoord door V700 register in topic Uitlezen voor foutcodes
Kijken of hij een foutcode heeft opgeslagen zou ik ook zeker doen
11-07-2017 22:26 #1438958
Beantwoord door V700 register in topic Dacht ik idd ook aan maar het
Dacht ik idd ook aan maar het vreemde is dat hij het op LPG en op benzine doet.
12-07-2017 06:31 #1438963
Beantwoord door V700 register in topic Als het zowel op LPG als
Als het zowel op LPG als benzine optreedt lijkt het onwaarschijnlijk dat het in de brandstoftoevoer mis gaat.
Valt de auto in de bocht meteen 'poef' uit?
Werken op dat moment zaken als radio, verlichting, ruitenwissers wel nog?
