Het bewijs is geleverd....Wd40 (as we know it) is geen kruipolie
  • Ton Visser (GAST)
02-05-2017 09:23 #1437140 door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Kijk:
Of deze:
www.slijterijherkertoldebroek.nl/a-39542.../herkerts-kruipolie/
Super spul volgens het etiket!
Groeten,
  • Willem van Strik (GAST)
02-05-2017 18:22 #1437166 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Laatst kwam ik Caramba tegen,
Laatst kwam ik Caramba tegen, zowaar. Zomaar in een winkel.
Ik ken het vooral van de buurman met een (inmiddels) klassieke range rover V8, die met vochtig weer alleen wilde starten na een douche met dat spul. Werkt dus ook goed als WD40, oftewel vochtverdrijver...
02-05-2017 21:33 #1437182 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Colaaaaaaaa
In Twente hebt ze Cola .
  • Peter Beezemer
02-05-2017 22:05 #1437185 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Cola
Doet geen donder met roest of je moet engelengeduld hebben.
Ik ben wel benieuwd naar dat Reactor van Rustyco. Dat spuit je op een bout of moer die je al met een kruipolie hebt ingespoten. Het schijnt de reactie te versnellen en te versterken. Gaat paars borrelen.
Spannunnd
  • Coen de Voogd
05-05-2017 14:20 #1437312 door Coen de Voogd
Beantwoord door Coen de Voogd in topic Reactor moet over ander middel
Zie hier een test: www.rustyco.nl/userfiles/pdf/testverslag-amt-reactor.pdf . Ze geven duidelijk asn dat reactor over een ander 'lossingsmiddel' gespoten moet worden. het verkrijgen van de paarse kleur doet mij denken aan (de rommel) Fertan. Daar zit oa. Fosforzuur in en dat kleurt tijdens de chemische reactie paars /zwart. Middel zit trouwens ook in cola en heel veel andere producten. Vooral het percentage / sterkte van de stof is van belang.
  • Coen de Voogd
05-05-2017 14:25 #1437313 door Coen de Voogd
Beantwoord door Coen de Voogd in topic Zie ook hier
Zie ook hier: www.nom.nl/reactor-oost-groningse-vindin...ipolie-veel-sterker/ . Ze hebben het daar oa. Over gecultiveerde zouten. Fosforzuur is (ook) een gecultiveerd zout.
