Het bewijs is geleverd....Wd40 (as we know it) is geen kruipolie
- Peter Beezemer
01-05-2017 01:14 #1106685
door Peter Beezemer
Het bewijs is geleverd....Wd40 (as we know it) is geen kruipolie is gemaakt door Peter Beezemer
Ik kwam dit tegen.
Dus als Wd40 zelf met WD40-kruipolie komt is de WD40 zoals we die kenden geen kruipolie.
Voor wie het nog volgt...
01-05-2017 06:09 #1437088
Beantwoord door V700 register in topic Hehe
dat roep ik al zolang die zooi op de markt is ! De enigste, in mijn ogen, goede kruipolie is Imal en mijn ervaringen daarmee zijn meer als goed te noemen. Het enigste waar ik WD-40 voor gebruik is om ergens een slang op te drukken, die niet uit zijn eigen erop wilt en wat toch de goede maat is. Even inspuiten ermee en je schuift de slang er zo op, zeker met vacuumslangen.
- Willem van Strik (GAST)
01-05-2017 06:42 #1437090
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Inderdaad: dat bewijs wordt
Inderdaad: dat bewijs wordt onmiddellijk geleverd als je een keertje met echte kruipolie hebt gewerkt. Imal, of mijn eigen favoriet: Innotec deblock oil.
- Lex Stax (GAST)
01-05-2017 07:54 #1437092
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic WD is een afkorting van
WD is een afkorting van 'water displacement'. Is gemaakt voor de ruimtevaart om vocht weg te krijgen en tegelijkertijd te smeren. 40 staat voor de 40e poging om zoiets te maken.
Kruipolie zijn is daarmee inderdaad niet het doel van dit goedje. Verder prima spul maar als je kruipolie moet hebben, dan kan je het beste .... kruipolie gebruiken.
- Lex Stax (GAST)
01-05-2017 08:01 #1437093
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Mr. Bean heeft de WD40 wel
Mr. Bean heeft de WD40 wel gewoon naast de tandpasta staan in de badkamer. Dat is natuurlijk wel een aanbeveling!
01-05-2017 10:47 #1437102
Beantwoord door V700 register in topic Bij Family Guy is er ook zo'n
Bij Family Guy is er ook zo'n geintje met WD-40.
- Peter Beezemer
01-05-2017 22:27 #1437126
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Ik was
op zoek naar de beste kruipolie. Vergelijkende testen etc.
Nee WD40 ( blauw/gele bus) is geen kruipolie maar wat is de beste.
Er kwamen diverse merknamen langs. En nog een interessant product wat als versneller werkt op kruipolie. Rustyco Reactor.
Tevens een interessant recept om zelf kruipolie te maken
derde deel aceton/twee derde deel plantaardige olie.
- Yannic Nuijt
02-05-2017 06:36 #1437133
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Zelf maken
Heb ergens een keer een test gezien van verschillende kruipolien. Waarvan 1 zelf gemaakt met aceton en atf in een 1 op 1 verhouding.
02-05-2017 06:52 #1437134
Beantwoord door V700 register in topic ATF
met aceton werkt ook echt goed ! Heb daar diverse keren mij zelf heel goed mee kunnen reden als ik vergeten was tijdig Imal bij te bestellen. Zeker voor bouten / moeren aan het onderstel erg goed te gebruiken.
- Ton Visser (GAST)
02-05-2017 07:52 #1437136
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Vroeger,
Jawel, vroeger werd er in vele garage's Caramba gebruikt als kruipolie/roestoplosser.
En gewoon een oliespuitje voor smering van bv de portierscharnieren.
Ik weet nog steeds hoe het rook die Caramba.
Groeten,
Groeten,
