Complex verhaal
27-04-2017 11:37 #1436931
Beantwoord door V700 register in topic Vervolg
Spanningsregelaar is 2 maanden geleden vervangen.
Het is een B 270 F blok.
Gisteren de auto opgehaald.
APK en een grote beurt gehad.
Dynamo en accu zijn nagekeken en doorgemeten.
Alles werkt perfect.
Kabels zijn ook nagekeken.
Auto loopt perfect.
Afgesproken met de garage dat ik een middels een voltmeter ( geplaatst in de aanstekerhouder) ga bijhouden of de accu wordt bijgeladen. Bij het omdraaien contactsleutel springt het eerste groene lampje aan, ( accuspanning voldoende) en bij 1 x extra gas geven spring het 2e groene lampje aan ( accu wordt bijgeladen). Hoop op deze wijze te achterhalen of het aan de dynamo ligt.
Helaas branden de controle lampjes nog steeds niet.
Bedankt voor de reacties.
Auto loopt perfect.
27-04-2017 11:40 #1436932
Beantwoord door V700 register in topic Foutje
Het Blok is B 280 F
27-04-2017 13:58 #1436935
Beantwoord door V700 register in topic Controle lampjes branden weer
Gelukkig heb ik alle documentatie, facturen, keuring vanaf 1989.
Ook de moedersleutel.
Daar de controlelampjes niet branden heb ik met de moedersleutel het geprobeerd. En jawel, de controlelampjes branden. De andere sleutels waar zeer ver afgesleten.
Misschien was dat het probleem dus.
Dit ter info.
Dit ter info.
- Willem van Strik (GAST)
28-04-2017 08:05 #1436970
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Als je ook nog het zwarte
Als je ook nog het zwarte plastic plaatje met nummer hebt: daarmee kan je bij de dealer nieuwe sleutels bestellen bij het bestaande slot. Dat nummer komt niet overeen met iets wat verder ergens op je auto staat, dus als het plaatje weg is, blijft alleen na laten maken vanaf de moedersleutel over.
Ik heb het fenomeen van zo ver versleten sleutels overigens nog nooit eerder gehoord: wat wel vaak gebeurt is, dat de contactschakelaar (die je met de sleutel bedient) versleten is. Meestal kan je dan na het starten de seutel een klein tikje terug geven en doet alles het dan weer.
As dat laatste het geval is: laat het repareren! De kans dat ongemerkt je startmotor blijft meelopen tijdens het rijden, en op die manier verbrandt, is heel groot! Het kan zelfs motorbrand opleveren...
28-04-2017 11:33 #1436977
Beantwoord door V700 register in topic Sleutel bestellen.
@willem van strik.
Sleutel is op vinnummer bij volvo dealer te bestellen.
Worden in Duitsland gemaakt aan de hand van vinnummer.
Tenzij er ander contactslot , deursloten zijn ingezet.
28-04-2017 12:17 #1436980
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Dat is geheel nieuw voor me,
Dat is geheel nieuw voor me, maar wel prettig nieuws. Hebben ze dan uiteindelijk toch de registratie, die nooit op VIN was, naast die van de plaatjes gelegd? In het verleden was het namelijk niet mogelijk om via de dealer sleutels te bestellen als je dat plaatje niet had: ik heb het weleens geprobeerd. Het verhaal was toen juist, dat die registratie NIET op VIN gedaan was...
28-04-2017 12:47 #1436983
Vreemde volvo dealer ben je dan geweest Willem.
Vorig jaar nog een sleutel op vin nummer besteld van een 740 van 1986.( Sleutel was zoekgeraakt)
Dus al lang genoeg registratie Vinnummer en sleutel bij Volvo.
28-04-2017 15:08 #1436987
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Is meer dan tien jaar gelden
Is meer dan tien jaar gelden Fred, dat ik te horen kreeg dat het zonder zwart-plaatje-nummer niet kon. Misschien zijn er ondertussen computerbestanden gekoppeld waardoor het nu wel gaat. Indertijd heb ik mar een set laten kopieren, maar die sleutels zijn toch minder fijn dan origineel.
Zoals gezegd: ik vind het erg goed nieuws, en ga dan ook zeker verse sleutels bestellen binnenkort!
