Lambdasonde: hoe aan te sluiten
- Timen Smit
13-04-2017 12:06 #1436316
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Geen aansluiting
Bij alle B230 F(
motoren met kat. zit de lambda-sensor in de kat zelf.
14-04-2017 18:51 #1436360
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Hoi Timen
Hoi Timen,
Ik heb ook wel B230F's gezien met de lambda sonde in het uitlaatspruitstuk, origineel, LH 2.2, met Katalysator.
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
- Timen Smit
14-04-2017 21:05 #1436378
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Zou wel kunnen
Hallo Gerben,
Zou best kunnen dat bij de oudere typen de sensor
elders zit. Ik kom altijd maar 1 type sensor tegen en dat is de Bosch 034. Aan de lengte van de kabel 1700 mm weet je al de plaats waar deze moet zitten.
21-04-2017 12:54 #1436735
Beantwoord door V700 register in topic Hallo Gerben, Het heeft even
Hallo Gerben, Het heeft even een tijdje stil gelegen maar heb het labda verhaal weer opgepakt. Bij de Bobine zitten idd allemaal aansluitblokken. Echter een dike groene kabel met een 2 polige stekker zie ik zo niet. Kan het zijn dat ik gewoon op een verkeerd spoor zit en kan ik niet gewoon een tussendemper (1357071) monteren?
En is er een lid in (de buurt van) Zwolle, dan is die uiteraard zeer welkom.
22-04-2017 21:24 #1436809
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Friesland..
Zwolle naar Gorredijk (Friesland) is opzich te doen....je bent gerust dus wel eens welkom bij mij.....
Groeten
Gerben
Groeten
Gerben
26-04-2017 10:49 #1436904
Beantwoord door V700 register in topic Met dank aan de Volvo dealer
Met dank aan de Volvo dealer Broekhuis in Harderwijk, het schema. Stekker zit midden op het schutbord boven de klepdeksel.
Hopelijk hebben andere hier ook wat aan.
Als de 740 een kenteken heeft kom ik wel eens aan.
Groet Jeroen
Groet Jeroen
