Brandstof tekort Volvo 740
- P.J. Bus
04-04-2017 19:03 #1435965
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic kan
Je hebt twee filters; een nabij de hoofdbenzinepomp onder bestuurdersstoel en een onderaan/nabij de vlotter. Ik zou proberen allereerst de eerste te vervangen.
Kun je brandstofdrukken meten. Dan zou daar eerst mee beginnen om die te meten bij lage toeren. Voor een k-jet moet die vlgs mij standaard boven de 5 bar zijn.
04-04-2017 23:20 #1435977
Beantwoord door V700 register in topic Oke dan doe ik dat. Hoe meet
Oke dan doe ik dat. Hoe meet ik de druk?
05-04-2017 21:32 #1436020
Beantwoord door V700 register in topic Vanaf bepaald bouwjaar heb je
Vanaf bepaald bouwjaar heb je een drukmeet nippel op de injector rail. Is erop gekomen toen de koudestart injector afgeschaft werd. Gaat om LH Jetronic 2.4, waar ik van uit ga hier bij dit model voertuig.
Luchtmassameter controleren, gasklephuis reinigen, gasklepsensor controleren op werking, stationair regelaar controleren. Ontsteking nalopen. Bougies, verdelerkap, rotor, bougiekabels controleren op vals vonken (lekkende kabels). Lambdasonde controleren. Computer uitlezen op foutmeldingen. Dan auto resetten door accupool paar uur los te gooien en dan computer nog eens uitlezen.
Dat is het probleem bij gas wagens, te weinig op benzine rijden zorgt voor versnelde veroudering van het systeem.
06-04-2017 02:16 #1436044
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt voor de uitleg!
