Brandstof tekort Volvo 740
02-04-2017 00:51 #1106568 door V700 register
Brandstof tekort Volvo 740 is gemaakt door V700 register
Goedenavond,
Een aantal dagen geleden heb ik een Volvo 740 2.3 uit 1990 gekocht. Deze rijdt prima op gas maar als ik hem overschakel op benzine sputtert de motor en bij gas geven slaat deze af.
Nu heb ik de werking van de brandstofpomp in de tank (aan het vlotter) getest, en deze doet het prima. Als ik de rubber slang van die pomp naar de motor eraf trek en ik zet de sleutel op het contact, zie ik geen brandstof uit het buisje komen. Is dit normaal? of hoort een tweede brandstofpomp deze benzine met meer kracht eruit te pompen (of heeft dit model geen tweede brandstofpomp??).
Als ik de brandstofslang naar de brandstofverdeelbuis eraf trek en ik de motor probeer te starten is er ook geen brandstof te zien. Wat zou het probleem kunnen zijn?
Ik zie uit naar jullie antwoord!
Groeten,
Victor
  • Lex Stax (GAST)
02-04-2017 08:17 #1435897 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Een brandstoppomp moet
Een brandstoppomp moet brandstof pompen. Als er niks uitkomt, is dat niet goed. Hoor je de pomp wel draaien? Zo niet: kapotte pomp of kapot stroomdraadje.
02-04-2017 10:04 #1435899 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 2e pomp
Zit nog een pomp en brandstoffilter onder de Volvo ter hoogte van de bestuurderstoel.
1:Mogelijk dat deze pomp niets doet.
2:Filter mogelijk verstopt.
3:Of deze pomp doet niets , even 12v rechtstreeks op de pomp zetten en dan eens luisteren/kijken of die wat doet.
4:Witte brandstofpomp relais achter de asbak mogelijk kapot.
02-04-2017 11:42 #1435902 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hallo Astax,
Hallo Astax,
Bedankt voor het antwoord.
Ja ik hoor de pomp wel draaien, dus snap niet waarom er geen brandstof uit het pijpje komt.
02-04-2017 11:44 #1435903 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hallo Fred,
Hallo Fred,
Goede tips! Ik zal het even proberen en dan laat ik het weten. Zit het filter daar ook ergens in de buurt van die pomp?
  • Reinier Verbeek
02-04-2017 18:17 #1435906 door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic zetpil
Die grote zetpil op de foto van Fred is het filter, de kleine de pomp.
Nieuw filter is tegenwoordig van blik, raakt zo lek bij het vastzetten van de banjo, door het tegenhouden van het filter met sleutel 30 of aan de andere kant 27.
  • Mathy van Nisselroy
02-04-2017 23:59 #1435915 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Opgelost?
Hallo Volvisti
In de tank zit bij sommige van onze auto's een slangetje (of was het een buisje) dat nog wel eens wil vergaan na verloop van tijd. (Dat slangetje hebben ze allemaal, maar het gaat schijnbaar niet bij ieder modeljaar kapot)
  • P.J. Bus
03-04-2017 19:56 #1435937 door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic en dat slangetje
zit halverwege in de brandstoftank, tussen de zuigmond en de tankdop. Dus als je de tank vol is en je hebt benzine onder de motorkap dan werkt de pomp onder de bestuurdersstoel zeker. Heb je dan geen benzine meer hebt als de tank half leeg is dan weet je dat dit slangetje kapot is. Heb ik al eens eerder gehad.
Bij een correct slangetje dan zou er ook benzine uit de tank moeten komen als je er stroom op zet, maar met minder druk en flow.
Dit overigens alles geld voor een k-jetronic. Voor andere types zover ik weet; die hebben niet allemaal een 'intankpomp' .
  • Peter B.
03-04-2017 22:05 #1435944 door Peter B.
Beantwoord door Peter B. in topic Met een verbruik van
1 op 10 hebben alle 7/9 volvo's eigenlijk chronisch brandstoftekort.......
04-04-2017 00:51 #1435948 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Aan iedereen
Bedankt mannen, het is gelukt. Het bleek dat mijn vlotter gedraaid in de tank zat waardoor hij bij een kwart tank geen brandstof meer kon aanzuigen.
Next problem: de motor houdt in bij gas geven (lage toeren) als ik op benzine rij. Zou mijn brandstoffilter vergomd zijn omdat de auto een tijd op LPG heeft gelopen? Want dan kan ik hem beter gelijk vervangen.
Groet!
