Bump Buddies, veerverstevigers
- Peter Beezemer
28-03-2017 20:02 #1435728
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Ik volg je hoor
Noppen20.
Hoe het netto resultaat is qua belasting is een beetje moeilijk in te schatten.
Ik zag laatst zwaardere veren op marktplaat. Gisteren of zo.
Zou ook mijn route zijn. En monteren is zeker met twee uur gepiept.
Neem ik het ruim. Twee krikkies. Een om de auto per zijde omhoog te brengen en een om het dif te steunen. Verder rechttoe rechtaan klusje. Heb het ook gedaan.
Auto staat weer mooi recht daarna.
05-04-2017 22:41 #1436035
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb 2 740's voor de deur
Ik heb 2 740's voor de deur staan.
Een 740 GLE van 1986, waar ik paar jaar terug verzwaarde veren heb geplaatst. Voor en achter even hoog. Mooi en kan de wagen weer zwaar belasten. Super.
De andere wagen is een 740 Turbo van 1990 die lager op zn poten staat dan de GLE. Nu komt het probleem, als ik achter verzwaarde veren plaatst, staat de kont een stuk hoger dan voor.
Dat bevalt me niet, stuk eruit slijpen is niet mijn ding.
Nu kwam ik op de sloop een Turbo van 1997 940 Sedan tegen met starre achteras en nivomats. Ben stout geweest, de nivomats en bijbehorende veren gedemonteerd en op mijn station geplaatst.
Ben er verbaasd over hoe lekker die nu rijdt, en mooi op hoogte. Gelijk aan voor. En bij belasting. Laatst met kind en vrouw, kinderwagen en paar tassen weekendje weg geweest. En door de corrigerende nivomats netjes op hoogte gebleven. Totaal geen doorhanging.
Ik zal morgen eens een foto van het eindresultaat plaatsen. Helaas geen foto's van vooraf gemaakt. Maar het was heel erg het doorhangen, ene kant hing zelfs verder door en er zaten slechte monroe schokdempers onder door vorige eigenaar.
08-04-2017 22:13 #1436142
Beantwoord door V700 register in topic Veer
Foto, helaas wordt deze gedraaid geplaatst.
- Peter Beezemer
10-04-2017 00:42 #1436199
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Ze
zitter erop !
En ... En ... En ?
En ... En ... En ?
18-04-2017 21:42 #1436592
Beantwoord door V700 register in topic En!
Ja, ik ben tevreden, want ik merk het verschil. Bij iedere veer 1 exemplaar, achter. dus €39,- in totaal. De eigenaar van de bumpbuddies blijkt om de hoek te wonen en heeft ze voor me gemonteerd. Service! De 940 rijdt wat stugger, strakker. Ik merkte het o.a. omdat het hondenrek opeens trilde op een klinkerweg vlakbij huis. Ook het zijwaarts bewegen wanneer je vanaf een drempel direct de bocht om gaat is minder. Het viel me wel op dat de schokbrekerhouder ( waar de veer in zit) verbogen lijkt ? Niet meer horizontaal tov het chassis, maar naar beneden gericht. Is dit te verhelpen? Of is dit normaal na 422.000 km? ( foto, op de krik, rechts achter)
18-04-2017 21:44 #1436593
Beantwoord door V700 register in topic Links
Hier een fito van de linkerkant, dit linkt er wel "goed" uit te zien, de veer zit netjes op/in de houder.
18-04-2017 22:22 #1436598
Beantwoord door V700 register in topic Lijkt.....
Lijkt wel of de veer gebroken is en het laatste stuk mist....
- Peter Beezemer
18-04-2017 22:34 #1436602
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic auto op de krik ?
en geen support voor de draagarm. Dan lijkt me dat die arm wat naar beneden zakt.
De veer zit bovenaan vast dus die bungelt er wat bij dan in die situatie
Volgens mij niets zorgwekkends dus. Als er weer gewicht op komt of je zou met een tweede krik de draagarm weer opduwen dan zal de veer weer in de schotel landen is mijn inschatting vanaf hier
