kachelradiateur ervaring
- Timen Smit
31-03-2017 14:35 #1435844
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Bedienen
@RonaldW
Helaas is deze kraan niet vacuum bediend, dus voor een B230FK met airco kun je niet zo maar uit de voeten met deze kraan. Je zou een constructie kunnen bedenken om de hefboom toch met vacuum te kunnen bedienen maar dan ben je wel even bezig. Een nieuwe vacuumkraan kost 25 euro en is in 5 min gemonteerd!
31-03-2017 15:34 #1435847
Beantwoord door V700 register in topic geen airco
@Timen,
Ik heb geen airco dus mogelijk ligt het dan anders ? Mijn kraan lekte ook dus heeft mijn schoonzoon er 4 uur over gedaan om een nieuwe te monteren.
Nu het warmer word bleek dat de luchtstroom kabel niet goed zat dus heb ik dat moeten herstellen.
Op zich natuurlijk vreemd dat de montage van de kabels de levensduur van de kraan kan bepalen ...
- noppen20
31-03-2017 15:35 #1435848
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Metalen vacuum gestuurde kraan
Een (semi)metalen versie van de kraan welke door vacuum gestuurd wordt, voor bijvoorbeeld de B230FK, is toch ook al enige tijd verkrijgbaar?
- noppen20
31-03-2017 15:41 #1435849
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic De betere doe-het-zelfert
De betere doe-het-zelfert ken nie zonde de Gamma ![:) :)]()
31-03-2017 17:00 #1435853
Beantwoord door V700 register in topic Macguyver
Raar , via gsm wordt soms 2keer iets gepost of blanco.
Maar bedoel inderdaad zo n oplossing als je bedoelt no
ppen20.
Makkelijker en sneller te vervangen.
ppen20.
02-04-2017 23:25 #1435913
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Kachelkranen en airco's (of niet)
Hallo Volvisti
Even voor de duidelijkheid: Een vacuumgestuurde kachelkraan hebben alleen auto's met een originele airco. Deltamils hebben dezelfde kabelbediende kachelkraan als auto's zonder airco.
En de originele niet-vacuumbediende kachelkraan voor de 940 en de 740 vanaf modeljaar 1991 lag bij Estate Services voor een paar weken nog gewoon op de plank
03-04-2017 20:52 #1435939
Beantwoord door V700 register in topic ai...
Slurpje had geen airco maar wel een vacuüm bediende kachelkraan
Maar ik snap nu hoe het zit met de kachelkraan.
Vacuum = in de motorruimte
kabeltje = in de auto .
Weer wat geleerd .
Weer wat geleerd .
