kokende motor, e-fan uit, wijzertje recht overeind
07-03-2017 10:03 #1435194 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoe......
Mijn 940 heeft een visco-fan. Hoe werkt dat dan?
Heb nooit problemen gehad in de afgelopen 10 jaar.
Ook niet met caravan in de zomer.
We hebben wel eens uren in de bloedhitte in de file gestaan, ging allemaal prima.
De visco-fan draait wel altijd mee, koud of warm.
Hoe kun je deze visco-ventilator testen op juiste werking?
07-03-2017 10:20 #1435196 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Visco fan
Een visco-fan heeft geen electromotor maar is met een temperatuurgevoelige koppeling direct aan de motor verbonden.
Bij lage temperaturen slipt de koppeling en draait de fan een beetje loos mee (je zou hem zelfs stil kunnen houden). De koppeling kan geen kracht overbrengen, draait veel langzamer dan de motor en zuigt dus geen lucht aan.
In de koppeling zit een visceuze prut, die stroperiger wordt bij hogere temperaturen. Inwendig gaat de koppeling dan zo stroef lopen dat die niet meer slipt. Hij kan dan echt kracht overbrengen, draait net zo snel als de motor en zuigt lucht door de radiateur.
Je hoort duidelijk verschil tussen een fan die loos meedraait of lucht aanzuigt.
  • Reinier Verbeek
  • Elite lid
  • Elite lid
07-03-2017 12:32 #1435198 door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic op hoogte wel vaker gevarenzone
Mijn ervaring (eenmaal) is dat de KVS op hoogte gaat koken terwijl de e-fan niet ingrijpt (stilstaand). Dat is wel iets waar ik vanaf wil dus een thermoswitch op de onderste buis lijkt mij een verbetering die nodig is als je vaker in de bergen rijdt. Idealiter zou ik ook nog een temperatuur metertje wensen dat de temperatuur aangeeft. Zijn er mensen die daar ervaring mee hebben? Het uitschakelen van het IC dat de naald dempt? Verder ben ik ook principieel een voorstander van ECO tuning, maar ik start gemiddeld 1 keer per maand, dus het netto-effect zal pas na vele jaren positief zijn?
  • Adrian Maarleveld
07-03-2017 14:44 #1435204 door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic interpretatie capaciteit
De koel capaciteit van de 940 is inderdaad ruim bemeten.
Echter zonder rijwind en een fan die "te laat" aanslaat raakt de capaciteit op.
Slaat de fan wel op tijd aan dan werkt het systeem perfect en kun je zeggen dat de capaciteit ruim bemeten is.
Een visco fan draait altijd wat mee en zorgt er voor dat er bij stationair draaien luchtdoorstroming is.
Heb je de airco aanstaan, dan slaat de efan vanzelf vaak aan bij stationair en wordt de radiateur ook goed mee gekoeld.
Bij dit weer in de file of stad zonder airco aan en zonder wind loopt de temperatuur flink op.
  • Piet van der Plas
07-03-2017 19:12 #1435214 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Onze vriend Dave Barton,
Onze vriend Dave Barton, bekend van de 960 kabelbomen, heeft zich voor zijn 240 ook met dit onderwerp bezig gehouden maar dan op zijn Amerikaans.
Hij vindt de 15 inch Volvo efan maar niets en heeft een 18 inch efan gemonteerd in combinatie met een 4 staps regelaar.
Leuk leesmateriaal!.
www.davebarton.com/ElectricCoolingFans.html
www.davebarton.com/fanharness.html
forums.turbobricks.com/showthread.php?t=325313
Piet
  • Piet van der Plas
07-03-2017 19:18 #1435215 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Ik heb trouwens onlangs
Ik heb trouwens onlangs gekeken of het display van de buitentemperatuurmeter ook geschikt is om de koelvloeistof temperatuur weer te geven. Bijvoorbeeld door via een dubbelpolige omschakelaar om te schakelen tussen twee sensoren.
Maar helaas geeft het display alleen waarden tussen de -40 C en +40C aan. Zodra de aangesloten weerstand buiten dit bereik komt geeft het display 188 aan. Dus dit gaat niet werken.
Bijlage 20170306_161342.jpg niet gevonden
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
08-03-2017 00:36 #1435223 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Omschakelen
Hallo Piet
Heb je dat omschakelen al geprobeerd? (De vraag is niet per se koelwatertemperatuurgerelateerd overigens)
  • Adrian Maarleveld
08-03-2017 15:13 #1435239 door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Amerikaans
De Amerikanen houden van veel power en stroomgebruik.
Opmerkelijk dat ook daar in hete gebieden naar extra oplossingen wordt gezocht.
Zeker aan de westkant met hitte en wegen over passen.
Lang verhaal. Enkel teksten die ik er uit gevist heb:
Electric Fan conversion
Fitz: I'am in the process of converting the car to an electric fan. Any suggestions?
Volvo Mechanic: Yes, -don't do it. If the electric fan dies on you, you'll never know it until you engine temp gauge is in the red, and by that time you 've warped your block. There is a reason that Volvo used mechanical fans as long as they did, they work great and keep the engine cool. When a mechanical clutch dies, it still keeps the engine cool. When an electric fan dies, you're screwed. The only reason that Volvo used electric fans in some of their late model rear-wheel drive cars was only due to the fact that there wasn't enough room to fit a mechanical fan and clutch assembly in there. Be safe, stay with your mechanical fan. One trip into the red on your temp gauge and it's all over. 'you will have warped the head and should expect an expensive repair bill.
Fitz: How about saving horsepower?
Volvo Mechanic: It's not worth it. You're gaining what? almost nothing. If you're really after horsepower, come take a look at Tim's (head Volvo mechanic) 240
that's sitting behind the dealership with the 5.0 liter V8. It's a pretty popular conversion and will give you some serious horsepower.
Over de betrouwbaarheid zijn we het eens de termoclutch,visco, blijkt in de praktijk betrouwbaarder te zijn. Over het benzine/vermogensverlies niet, daar hebben we als Europeaan een andere mening over.
In onze auto's zit al een effectieve fan met twee snelheden. En voor radiateur koeling is lowspeed al voldoende. De oplossing met 4 snelheden gebruikt weerstanden die ook stroom gebruiken. Yes, the resistor coils will get hot when in use. Gebruik je je fan te vaak dan gaat dat ten koste van je accu capaciteit, ook niet aan te raden.
Deze meneer heeft een goede ervaring met een zelfde oplossing zoals ik die toepas:
I haved used 850 fan relays with a 940 turbo fan/radiator and controlled low speed with a 240 turbo sensor in the lower radiator hose and the high speed in the radiator tank. I ran this for 5 years without problems. The car had a 160* thermostat and stayed cool, even with 100*+ Georgia summers. I upgraded to 120 amp alternator, so I never had any noticeable problems with fans. I was running the stock a/c fan which ran continuously without problems. This was in 740 16V.
I grabbed some extra relays and sensors just in case of failure, but never had a problem.
Voor digitale temperatuursignalering heb ik wat geëxperimenteerd.
Voor incidentele aflezing koppel ik een voltmeter aan de sensor van de tempmeter.
De voltwaarde geeft me indicatie van de exacte tempwaarde in de kop.
Voor monitoring:
Bij een meter hoort altijd een aparte sensor, Daarom heb ik gekozen voor een aparte sensor in de bovenbuis van de radiateur. Is de motor koud dan heb je er niet veel aan. Zodra de thermostaat opent wordt direct de temp van de kvs in de kop aangegeven. Bij normale omstandigheden met een variatie van slechts enkele graden. Loopt de temperatuur in de kop op dan zie je dat op de meter. Ook merk je dat de thermostaat juist werkt of niet.
De digitale meter zit in het vakje onder de radio. Bij normaal gebruik is deze uit. De meter wordt aangezet wanneer mijn extra sensor op de onderbuis van de radiateur zijn ingestelde grenswaarde bereikt heeft.
Gaat de temperatuur verder omhoog dan zijn er de verklikker lampjes die reageren op de ecu aansturing van de e-fan. Deze lampjes heb ik na de aanpassing van de extra e-fan aansturing nooit meer zien branden.
  • Adrian Maarleveld
09-03-2017 10:21 #1435256 door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Instelling
Niet geheel onbelangrijk.
Met een instelling op ongeveer 70 graden in de onderbuis schakelt de thermoswitch nu de efan aan op lowspeed.
In de kop geeft het metertje dan ongeveer 97 graden aan.
Laat ik het inschakelen aan de ecu over dan loopt de temperatuur in de kop op tot ongeveer 112 graden(108 in de andere auto) voordat de efan ingeschakeld wordt.
Kom ik van de snelweg af dan geeft de meter keurig 87 graden aan. Is er vervolgens wat oponthoud en staan een aantal stoplichten op rood over een traject van 5 km, dan loopt de temperatuur op richting 97 graden. Maak je een stadsrit van 20 minuten en staat de wind verkeerd dan gaat de temperatuur ook geheid omhoog.
In de winter valt het mee. Van nu af aan zal het sneller gaan.
Zonder de thermoswitch gaat het ook. De kop heeft voor zover ik weet nog nooit een revisie gehad. Het hele koelsysteem moet wel goed in orde zijn en er moet niet ergens een lekje ontstaan waardoor de druk niet goed opgebouwd wordt.
Testen van je koelsysteem kan met een fietspomp met manometer. Die zet je met behulp van een fietsventiel op de dunne slang tussen expansievaatje en radiateur.
De loze kant even afdoppen, bijvoorbeeld met een ander fietsventiel. Hiermee test je meteen de werking van de drukventielen in de dop.
Ik ben een paar jaar geleden begonnen met het experiment toen er op het forum een flinke discussie was over het preventief reviseren van de kop. Men was bang voor druk op de slangen en een enkel belletje in het kvs vaatje. Niet echt iets om je ongerust over te maken zolang de kop maar niet droog kookt en er andere leksproren aanwezig zijn. Ook een beetje kvs verlies heeft menigeen doen besluiten tot een koprevisie. Een beetje kvs verlies is er namelijk snel met een te hoog oplopende temperatuur.
