Mayo in het blok... na een kop wissel
02-02-2017 20:39 #1106342 door V700 register
Mayo in het blok... na een kop wissel is gemaakt door V700 register
Hallo Allemaal,
Onze 940 lpt B230fk op G3 heeft al 4 1/2 ton ervaring, dus toen er veel koelwater verbruikt werd was ik niet verbaasd dat de koppakking vervangen moest worden. Toen bleek ook de kop al te ver heen en is die ook vervangen. Vervolgens gingen de kachelradiateur en de kachelkraan in korte tijd erna ook lek. Op zich al een hele kostenpost, maar toen merkte ik later dat het hele olie reservoir vol stond met mayonaise. Het komt zelfs door de peilstok naar buiten. Dit is zo'n 4 weken na de kopwissel en slechts een paar honder km verder.
heeft iemand eravring met dit soort problemen?
Kop toch niet goed?
Onderblok? Turbo?
Ik weet het even niet meer...
Martijn
  • Gerben Mol
02-02-2017 21:41 #1434358 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic kan
Warmtewisselaar kan ook lek zijn, die wisselt de warmte tussen de olie en de koelvloeistof maar wil ook wel eens intern lek raken en dan gaat ie olie en koelvloeistof mengen. Het oliefilter zit eraan vast. Dat is de warmtewisselaar.
Groeten,
Gerben
  • Gerben Mol
02-02-2017 21:42 #1434359 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic na koppakking
Na koppakking wissel is er hopelijk wel nieuwe olie en oliefilter in gegaan? Andere zou het nog oud kunnen zijn van voor de kopwisse
Groeten,
Gerben
  • Pieter Donders
02-02-2017 23:19 #1434360 door Pieter Donders
Beantwoord door Pieter Donders in topic Mayo
Het kan zij dat de kop al heel lang lek is geweest en er overal sludge in het oliesysteem is blijven hangen.
Ik heb bij mijn v 70 d5 een "andersom" probleem gehad met een kapotte warmtewisselaar namelijk olie in koelsysteem.
Nu vier jaar geleden zit er soms nog steeds olie boven in de expansietank terwijl nu alles prima functioneert
Koelsysteem is overigens schoongemaakt door de motor een aantal uren te laten draaien met een vaatwasblokje erin. Helaas geen oplossing voor jouw probleem
Pieter
03-02-2017 17:39 #1434377 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als je nog geen sludge had
Als je nog geen sludge had voor de kopwissel ... dan lijkt het me voor de hand liggend dat wanneer je dit ziet na een paar 100km er toch iets mis met de kop die er nu op steekt ? Als dit geen nieuwe was maar een tweedehandse dan is het niet onmogelijk dat hij niet vlak was of een scheurtje heeft of er toch wat mis is gegaan bij het plaatsen van de koppakking. Heb je de kopbouten al eens nagetrokken ? Ik hoop dat het nieuwe zijn ?
  • Willem van Strik (GAST)
03-02-2017 20:38 #1434380 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Kopboouten natrekken is een
Kopboouten natrekken is een prima idee, maar waarom zeurt iedereen toch altijd om nieuwe? Volgens de officiele voorschriften mag je ze van volvo zo'n vijf keer hergebruiken, zolang je maar even meet of de lengte nog binnen de specs zit. Die specs staan in de revisiehandboeken die je als lid hier op de site kunt downloaden.
  • Piet van der Plas
04-02-2017 09:29 #1434388 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Hallo Willem,
Hallo Willem,
Het klopt dat kopbouten vijf keer hergebruikt mogen worden, maar alleen als ze niet gerekt zijn.
In geval van twijfel hierover moeten ze vervangen worden.
Ik weet niet hoe het zit bij redblocks maar bij een whiteblock zijn de bouten na gebruik altijd gerekt.
Dit komt uit TP31304, de servicemanual van de B204 en B234 motor:
Bijlage kb.jpg niet gevonden
Piet
04-02-2017 12:20 #1434392 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic kopbouten natrekken hoe doe je dat?
Op gevoel?
Een hoek?
Een moment?
Hartelijk dank Rob
  • Reinier Verbeek
  • Elite lid
  • Elite lid
04-02-2017 13:53 #1434394 door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic Moment
dus
04-02-2017 13:59 #1434395 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Natrekken?
Natrekken helpt niet in dit geval ( gezien de foto )
Gewoon de kop eraf halen en kijken wat er loos is.
Groeten uit Sint Jansklooster,
Wilfred
