e 10 benzine
06-12-2016 12:23 #1432917
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic faq
Om de zoveel komt de E10 vraag weer terug, kunnen we niet ergens een faq neerzetten, waar dit soort vragen met antwoorden dan terug te vinden vallen?
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
- Ton Visser (GAST)
06-12-2016 12:47 #1432918
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Zoekfunctie
Maar zit dat eigenlijk ook al niet in de zoekfunctie Gerben?
Groeten,
Groeten,
- Adrian Maarleveld
06-12-2016 14:12 #1432922
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Informatiepagina
Even een stukje schrijven dat alle verzamelde informatie recapituleert en na opmerkingen en revisie in de vraagbaak hangen. De vraagbaak wordt zo een volvopedia van de club. Bij vragen hoeft er slechts een verwijzing gegeven te worden en een aanbeveling om toch maar lid te worden. Meer en meer zie je nu passanten voorbij komen met eerder gestelde vragen. De antwoorden daarop hebben dan vaak een grote variatie van juistheid.
06-12-2016 15:05 #1432923
Beantwoord door V700 register in topic Feitelijk is het makkelijk en
Feitelijk is het makkelijk en gewoon verwijzen naar de site die hier speciaal voor is:
www.e10check.nl
www.e10check.nl
- Willem van Strik (GAST)
07-12-2016 13:55 #1432954
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic De belangrijkste reden dat we
De belangrijkste reden dat we ooit aan het Drupal forum zijn begonnen, was dat het gemakkelijk zou zijn om een bestaande discussie tot FAQ-onderdeel te promoveren.
Ik geloof niet dat daar ooit veel van is gekomen?
07-12-2016 15:56 #1432971
Beantwoord door V700 register in topic Ook die pompen, en die moeten
Ook die pompen, en die moeten ook nog eens aangevoerd worden door de intank pomp. En die begeven het eerst en uiteindelijk ook de pomp onder de auto.
Maar ach, pomp is nou niet de wereld. Bosch pomp voor een B230FT kost 98 euro. En voor een B230e mechanische injectie (nog meer druk) kost 40 euro meer.
Intank pomp is was kostbaard en komt bij VDO vandaan en is geen Bosch.
08-12-2016 00:32 #1432992
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Hallo Willem
Hallo Willem
[quote=Jij}De belangrijkste reden dat we ooit aan het Drupal forum zijn begonnen, was dat het gemakkelijk zou zijn om een bestaande discussie tot FAQ-onderdeel te promoveren.[/quote]
Dat was ook gemakkelijk. Je kon van een forumberichten pagina's maken en andersom. Momenteel kan dat niet meer. Ik meen me te herinneren dat me gezegd werd, dat we een module missen. Mocht je willen dat die functionaliteit terug komt, dan raad ik je aan hierover contact op te nemen met het bestuur.
Daar vergis je je in. Er zijn heel veel forumdraadjes overgezet naar de documentatie. Probleem daarbij is dat er enorm veel informatie staat in enorm veel draadjes. Je moet dus veel overzetten en voor de leesbaarheid c.q. het terugvinden van de informatie in die draadjes, zou je er eigenlijk ook nog naar moeten kijken of je de tekst terug kunt brengen naar de essentie. En dat is niet alleen moeilijk, maar ook zeer tijdrovend. Waardoor je er eigenlijk een klein team op zou moeten kunnen zetten, die zich voornamelijk daarmee bezig houden.
Jij schreef : Ik geloof niet dat daar ooit veel van is gekomen?
- Adrian Maarleveld
08-12-2016 09:30 #1432993
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Niet zo ingewikkeld
Het gaat inderdaad om de essentie.
Daardoor hoeft een stukje niet te lang te worden.
Iedereen die het begrepen heeft, kan zo'n stukje schrijven en indienen.
De rest tast toch in het duister, maar heeft er enorm baat bij omdat de onzin er uit gefilterd is.
Is er toch nog onduidelijkheid of onjuistheid dan blijkt dat wel uit commentaar.
Om de informatiepagina te promoten naar de vraagbaak heb je assistentie van een moderator nodig, aangezien een lid hier geen autorisatie voor heeft.
- Jerry Stam (GAST)
08-12-2016 12:35 #1432996
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic @Willem
Moderatoren hebben veel taken, maar stukken schrijven hoort daar niet perse bij. Als je een stukje tekst hebt of een draadje dan kan je eenvoudig een informatiepagina maken. Dat doen gelukkig wel meer mensen, zoals bijvoorbeeld Adrian recent nog:
volvo700vereniging.nl/content/extra-waarschuwingslampjes
- Adrian Maarleveld
08-12-2016 14:50 #1432998
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic laatste stap
Een informatiepagina is lastig terug te zoeken.
Ik vind ze ook niet altijd terug. Voor mezelf staan ze daarom in mijn favorieten van de site. De informatie pagina's die ik maak zijn ook puur eigenbelang, omdat ik na verloop van tijd vergeten ben wat ik gedaan heb. Ik zie het dus als documentatie op het tijdstip dat een onderwerp uitgekauwd is. Veel verandering is dan niet meer te verwachten.
Voor de vereniging is er de index van de vraagbaak.
Verzoek aan de moderatoren om de volgende pagina's in de vraagbaak te hangen:
volvo700vereniging.nl/pagina/984-ecu-modeljaar-voor-97
volvo700vereniging.nl/content/uitbouw-euroalarm
volvo700vereniging.nl/node/53467
volvo700vereniging.nl/node/52431
volvo700vereniging.nl/node/51171
volvo700vereniging.nl/node/10808
