Trekker
- Cor Jan van Rhijn
19-10-2016 15:46 #1431583
door Cor Jan van Rhijn
Beantwoord door Cor Jan van Rhijn in topic Meer
Er is meer dan alleen een stukje isolatie dat mist... de draad is slecht.
Cor-Jan
Cor-Jan
- Hein Wolda
19-10-2016 16:50 #1431584
door Hein Wolda
Beantwoord door Hein Wolda in topic Hoe weet ik niet maar kijk ook eens op....
Hoe je ze los kan maken weet ik niet maar kijk ook eens op Rick Donkers Auto Materialen en dan de Bosch stekkers, die lijken er heel erg op als ze al niet hetzelfde zijn.
www.rdae.nl/multistekkers/bosch-junior-timer-stekkers/
Mijn ervaring is dat het vaak een enorm gekloot is om de pennetjes los te krijgen en dan ook nog weer opnieuw te kunnen gebruiken
- Adrian Maarleveld
20-10-2016 14:14 #1431609
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Loshalen?
Metalen beugeltje indrukken en stekker eraf trekken. Stekker zit op veel plaatsen dus niet uniek, afknippen en vervangen door een andere.
- Cor Jan van Rhijn
27-10-2016 19:48 #1431806
Beantwoord door Cor Jan van Rhijn in topic Erachter
Dat zal het inderdaad moeten worden. Het stekkertje zelf maakt niet goed genoeg contact meer met de contactpunten van het sensortje. Dat is na bijna 19 jaar gewoon een beetje lam en ruim geworden. Tja... op zoek dus inderdaad naar een nieuw stekkertje.
- Cor Jan van Rhijn
27-10-2016 19:49 #1431808
Beantwoord door Cor Jan van Rhijn in topic dat lijken ze wel
Dat lijkt er inderdaad wel enorm op Hein. Maar dat zal inderdaad wel een rotklusje zijn om ze erop te krijgen.
- Cor Jan van Rhijn
12-11-2016 16:15 #1432339
Beantwoord door Cor Jan van Rhijn in topic hoe om?
Maakt het nog uit hoe om ik de contacten monteer in de stekkerbehuizing? Heeft iemand daar kijk op? Met het schema kom ik er nog niet echt uit...
- Adrian Maarleveld
12-11-2016 16:48 #1432341
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Maakt niets uit
Sensor verbind of verbreekt de twee.
- Cor Jan van Rhijn
12-11-2016 23:53 #1432346
Beantwoord door Cor Jan van Rhijn in topic Zoiets
Zoiets dacht ik ook al, maar al jij het bevestigt is toch wel lekker Adrian.
14-11-2016 09:40 #1432378
Beantwoord door V700 register in topic Buitentemperatuur
Met deze buitentemperatuur slaat de A/C trouwens meteen weer af of niet eens aan.
