Claxon geeft zielig piepje
14-08-2016 16:13 #1105740
Claxon geeft zielig piepje is gemaakt door V700 register
Beste,
Mijn claxon geeft af en toe een schor geluid, maar meestal en zielig piepje als je goed luisterd.
Hij krijgt dus wel stroom, maar niet genoeg lijkt het.
Iemand een idee?
Groeten Ad
Iemand een idee?
Groeten Ad
14-08-2016 16:40 #1429921
Beantwoord door V700 register in topic Roest?
Kost je meestal een tientje of vier en je hebt het weer piekfijn voor elkaar. Om de een of andere reden bedacht iemand bij Volvo dat het wel handig zou zijn om pisbakkenstalen omhulsels voor de claxon te gebruiken. Ik ben elke drie, vier jaar wel het bokje
14-08-2016 17:12 #1429922
Beantwoord door V700 register in topic Half bericht
Volgens mij is de helft van het bericht weggevallen.
Gr. Ad
Gr. Ad
- van Kuijk
14-08-2016 18:57 #1429923
door van Kuijk
Beantwoord door van Kuijk in topic Claxons
Heb die van mij vorige jaar vervangen, waren ook " iets " schor.
De nieuwe zijn gekocht bij : www.valkmotive.nl/webshop/claxons
Ik heb model Wolo Super Horns Twin set genomen en middenvoor onder de gril laten monteren.
Uitstekende en met name zeer luide claxons.
14-08-2016 20:02 #1429925
Beantwoord door V700 register in topic Van V70 Classic
De claxons van de 850, V70 Classic zijn anders zeer degelijk van kwaliteit en zeker voldoende LUID.
Staat op mijn lijstje m die te monteren op mijn V90.
Kun je halen (na betaling) ij Auto Rima in Druten. Ze willen die ook wel opsturen als de afstand te groot is.
Auto Rima is een demontage bedrijf van uitsluitend Volvo's
- Jerry Stam (GAST)
14-08-2016 20:36 #1429926
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Idd
Die heb ik ook van een v70/850. Komen als een setje van twee met twee verschillende klanken. Als je stekkers en een stukje draad erbij knipt zijn ze makkelijk te monteren.
- René Minnebo (GAST)
14-08-2016 23:17 #1429929
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Dat
Schorre en piep geluidje komt omdat volvo bedacht had om de claxon bij de 940 in de linker wielkast te hangen, daar waar de wielen het regenwater lekker naar toe gooit. Op den duur rotten de claxons lekker vast en geven ze enkel wat klaag geluidjes.
15-08-2016 15:07 #1429933
Beantwoord door V700 register in topic nieuw
Beste,
Dank voor jullie reacties, maar ik gebruik al een nieuwe claxon die ik achter de gril heb zitten. Kan het iets te maken hebben met de bediening in het stuur?
groeten Ad
groeten Ad
- noppen20
15-08-2016 16:16 #1429936
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Lijkt me niet.
Lijkt me niet iets wat met het stuur te maken heeft.
Misschien los contact bij claxon zelf?
Kan me zo voorstellen dat deze aardig trilt wanneer je hem gebruikt, waardoor je met een los contact bagger geluid krijgt.
Gebeurd bij speakers in de auto ook nog wel eens, dan zit zo'n klemmetje er nog wel op, maar losjes... geluid is dan ook bagger.
Misschien zijn de contacten ook inmiddels wat voorzien van corrosie....
Ik zou zeggen, loop de aansluitingen eens na, even poetsen en weer goed vastzetten.....
15-08-2016 23:15 #1429945
Beantwoord door V700 register in topic Kan er een hoop over gaan
Kan er een hoop over gaan schrijven maar de enige manier om ze weer goed te krijgen is een relais er tussen. Vraag me niet waarom maar dat is de truuk.
