Ruitenwisser stopt niet
- Stijn Terstappen
10-09-2018 08:19 #1448913
door Stijn Terstappen
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Zal morgen even het relais
Zal morgen even het relais uitwisselen n uitslag hier laten weten!
Dank tot zover
Dank tot zover
- Willem van Strik (GAST)
10-09-2018 22:14 #1448932
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic En let op: dat is dus meestal
En let op: dat is dus meestal het intervalrelais. Bij de meeste 7 en 9-series is dat niet hetzelfde als het normale wisserrelais.
- Stijn Terstappen
11-09-2018 23:03 #1448972
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Heb het interval relais eruit
Heb het interval relais eruit gehaald, stopt ie idd met een eigen leven lijden. paar goede tikken erop maar geen verschil helaas. Binnenkort maar opzoek naar een ander relais en dan is het denk ik verholpen!
Wederom bedankt voor de input!
12-09-2018 09:40 #1448986
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Dan heb je waarschijnlijk
Dan heb je waarschijnlijk alleen geen nulpunt van de wissers nu. Tenzij dat bij de 940 anders loopt dan bij de (1984-1985) 7-serie.
Oh, en uiteraard geen intervalstand.
- Stijn Terstappen
12-09-2018 10:41 #1448994
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Dat klopt inderdaad, goed
Dat klopt inderdaad, goed mikken is de kunst! Verder maar even een goed relais vinden. Zal die van mijn 940 er eens inzetten
- Ton Visser (GAST)
12-09-2018 11:55 #1448998
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Maar eh,
Praten we hier over het relais dat destijds via een groupbuy vervangen kon worden door een traploos instelbaar relais?
Groeten,
Groeten,
12-09-2018 17:16 #1449003
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ja. Dus dat kan je ook
Ja. Dus dat kan je ook overwegen: Scandix heeft ze nog voor even onder de 30 euro. Als het 940-relais past, dan kan dat regelbare relais ook. Maar ik denk eerlijk gezegd dat er geen enkel relais van een V90 gelijk is aan dat van de 940... Ik heb ook geen regelbare interval in de S90, helaas...
- Stijn Terstappen
12-09-2018 21:22 #1449007
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Heb het relais van mijn 940
Heb het relais van mijn 940 erin gezet (mijn 740 heeft trouwens een 940 kabelboom en kast) Echter na starten vd auto gaat de ruitenwisser automatisch weer aan terwijl de schakelaar in de 0 positie staat...
Heb hem er dus weer ff uitgehaald..
15-09-2018 19:11 #1449046
Beantwoord door V700 register in topic 99
Ik heb een VW relais 99 dat is het enige goede aan een Golf .
Jaaaaaaren geleden eens uitgezocht hoe dat ging werken op een 82er .En verdult het werkt nog steeds.
- Ton Visser (GAST)
15-09-2018 19:18 #1449047
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Klopt
Dat klopt Henk, volgens mij zijn ze nog steeds hier en daar te koop.
Groeten,
Ton.
Groeten,
Ton.
