Ruitenwisser stopt niet
03-05-2016 17:37 #1105357
Ruitenwisser stopt niet is gemaakt door V700 register
HELLUP !!! Mijn ruitenwisser stopt niet.... En als ik de hendel aantrek óók de sproeier niet.
Wie heeft goede raad ?
Zekering eruit helpt wel maar dan heb ik ook geen claxon![:P :P]()
Volvo V90 van 97
Volvo V90 van 97
03-05-2016 18:01 #1428056
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Massa
Slechte massa ?
Ik heb ooit eens gehad dat ik als de richtingaanwijzer gebruikte de ruitenwisser ook mee ging...
Bleek ergens een slechte massa te zijn. Massa punten dus nakijken zou mijn advies zijn.
Groetjes,
Gerben
Groetjes,
Gerben
- Lex Stax (GAST)
03-05-2016 22:48 #1428065
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Check het relais. Dat kan
Check het relais. Dat kan kapot gaan en dit soort problemen geven. Als het probleem stopt als je de auto hebt uitgezet en de wissers na het starten van de auto zijngstopt, dan is het het relais.
04-05-2016 00:55 #1428069
Beantwoord door V700 register in topic Na het starten gaat ie gewoon
Na het starten gaat ie gewoon door ![:P :P]()
05-05-2016 14:45 #1428098
Beantwoord door V700 register in topic Het zit niet in de schakelaar
Het zit niet in de schakelaar, Heb schakelaar er af gehaald, dan blijft de sproeierpomp doorgaan....
Wie weet er meer ideeën ?
- P.J. Bus
05-05-2016 15:46 #1428101
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic de stengel zelf
aan het stuur maakt kortsluiting?
05-05-2016 16:22 #1428102
Beantwoord door V700 register in topic Zoeken, zoeken, zoeken...
Contact zonder schakelaar, sproeierpomp los..... gebeurt niks
Contacht zonder schakelaar, pomp aangesloten.... sproeien
Cotact met schakelaar en pomp aangesloten..... sproeien _+ wissers
Contact met schakelaar, zonder pomp.... wissers....
En plots had ik een ingeving............ DE CLAXON zit op dezelfde zekering,
En hangt in de wielkast zo'n beetje..... stekkertjes claxon los... contact... sproeier en wisser werken zoals het hoort !
Nu ff nieuwe claxon ophalen en op andere plek hangen !
TGIF !!
TGIF !!
- P.J. Bus
05-05-2016 17:47 #1428103
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic mooi werk
Zoekt en gij zult vinden ![:-) :-)]()
- Stijn Terstappen
09-09-2018 21:38 #1448902
door Stijn Terstappen
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Ik heb dit probleem ook bij
Ik heb dit probleem ook bij mijn 740, wisser blijft maar gaan en stopt niet, ook de sproeifunctie werkt niet. Claxon heb ik inmiddels vervangen en verplaatst voor een enkele horn via relais, de 2 overige draden vd originele accu heb ik netjes geissoleerd en weggestopt. Waar zou ik de massa van dit hele goedje kunnen checken? of wat zou het verder kunnen zijn? Heb volgende week APK dus zou enorm geholpen zijn!
- Lex Stax (GAST)
09-09-2018 22:29 #1448904
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Relais, dat is één deel van
Relais, dat is één deel van het probleem. Er zijn meerdere dingen tegelijk mis.
