vacuum kleppen ??
- Wim de Jong
27-04-2016 12:14 #1427874
door Wim de Jong
Beantwoord door Wim de Jong in topic bedankt Adrian..... dat is
bedankt Adrian..... dat is/was mijn insteek een beetje.......wat kan/moet ik achterhouden om eea werkend en goed te krijgen.
dus kan aan de vacuum kleppen liggen, misschien is ook dat het probleem met de luchtflow (die er niet is)
ik wil een redelijk tegenbod uitbrengen, lager dan zijn vraagprijs, en met dat verschil eea opknappen.
dan ga ik ongeveer uit van € 500.
vullen is bij een firma (NB naast de volvo dealer) hier maar € 39,00, laten doen 2 jaar terug van mijn V50, en die werkt nog steeds.
www.google.nl/maps/@52.161756,5.3758172,...g!2e0!7i13312!8i6656
bedankt voor de antwoorden.
- Wim de Jong
27-04-2016 12:16 #1427875
door Wim de Jong
Beantwoord door Wim de Jong in topic https://www.google.nl/maps/
- Wim de Jong
27-04-2016 12:37 #1427876
door Wim de Jong
Beantwoord door Wim de Jong in topic hmmmm.......sorry, de link
hmmmm.......sorry, de link krijg ik er niet op, kan eea niet bewerken. nou ja, ook niet belangrijk.
waar haalt een V90 zijn vacuum vandaan?
bij mijn 965 uit 1996 was er een extern vac pompje.......deze zag ik niet zitten?
Of is dat juist het probleem......pompje eruit gesloopt?
- Willem van Strik (GAST)
01-05-2016 17:40 #1427994
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Het aircosysteem kan je
Het aircosysteem kan je uitlezen, en heeft een zelftest-programma. Bij een 1995-er en eerder met het bekende pigtail-kastje op de veerpoot, bij de latere series via ODB-aansluiting.
Meten=weten, dus ik zou zorgen dat hij een keertje uitgelezen en ge-zelftest kan worden. Dan weet je meer over wat er met de airco en blower (zit ook in de zelftest) loos kan zijn.
