automaat gaat niet meer in lock up
- Pascal Kogelman
11-03-2016 15:16 #1426629
door Pascal Kogelman
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Problem solved
Het bleek zekering 12 te zijn die doorgesmolten was (overdrive). Ik had de zekeringen vanmorgen al gecheckt, maar blijkbaar niet nauwkeurig genoeg. Vanmiddag met de zaklamp erbij zag ik de breuk in zekering 12. Nieuwe 15 Amp zekering er in en we hebben weer lock up+ oranje pijltje in de tellerbak. Was het altijd maar zo simpel.
Iedereen bedankt voor het meedenken!
Pascal
Pascal
- Willem van Strik (GAST)
11-03-2016 15:30 #1426633
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Zekeringen klappen meestal
Zekeringen klappen meestal niet zomaar (soms wel, van ouderdom), dus wees erop voorbereid dat hij nogmaals uitvalt.
Als dat zo is, dan eerst het relais maar eens bekijken en doorsolderen of uitwisselen, en daarna opnieuw een nieuwe zekering.
- Pascal Kogelman
11-03-2016 16:40 #1426636
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Afwachten
We zullen het zien, ik ga het in elk geval in de gaten houden. Ik vond trouwens de relais in de relaisbak erg heet aanvoelen, met name die met het metalen omhulsel links. Nu had ik flink doorgereden en had ik ook de verwarming aan op 20 graden, wellicht werkt dat de hitte in de hand?
- F Nieuwenhuizen
11-03-2016 21:43 #1426646
door F Nieuwenhuizen
Beantwoord door F Nieuwenhuizen in topic lock up
Het ging dus over de overdrive en niet over de lockup neem ik aan?
- F Nieuwenhuizen
11-03-2016 21:48 #1426649
Beantwoord door F Nieuwenhuizen in topic 4 traps
In het onderschrift staat 4 traps maar het is 3 traps + elektrische overdrive.
Lock up gaat bij ongeveer 100 km/u in werking waardoor het toerental een paar honderd toeren daalt.
Volgens mij is het in de late 940's altijd een AW71 L(ock up).
- Pascal Kogelman
11-03-2016 23:09 #1426652
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Klopt
Precies, dat bedoel ik.
21-03-2016 10:31 #1426886
Beantwoord door V700 register in topic Hete relais
Nier voor niets dat de relais een metalen behuizing hebben, omdat dat de warmte beter afvoert naar de omgeving dan plastic. Waarschijnlijk heb je het relais voor de verlichting gevoeld, die vind ik ook altijd redelijk warm. Warmte ontstaat door (overgangs)weerstanden, dus ik heb de contactpunten van dit relais wel eens schoongemaakt, maar kon niet voelen of dat nou veel verschil maakte. Zolang je je vinger er nog maar op kunt houden denk ik dat het geen kwaad kan.
