Brommend geluid na vering / 960 2.6 Ambassador Line
04-03-2016 11:55 #1426370
Beantwoord door V700 register in topic Nou we zijn erachter hoor.
Niks vreemds of ergers, bovenstaande tips zijn uitvoerig gecontroleerd en ik heb geen problemen gevonden bij het gehele Multilink systeem. Alles ziet er goed uit, de veer zelf, het diff, de assen, alle stangetjes en rubbertjes...
Het probleem zit hem in...pompompom... de ashoes! Het gebrom is een voor 80% losgescheurde ashoes (wielzijde) die bij vering (verticale trilling/beweging) niet meer netjes meedraait, maar gaat verdraaien. Voordeel is: de ashoes is dusdanig overleden dat die er binnenkort een keer helemaal vanaf scheurt - dan wordt het geluid dus óf continu, óf hij valt weg. Desalniettemin vervang ik hem volgende week
- Lex Stax (GAST)
04-03-2016 12:32 #1426375
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Maak ff foto's. Vinden we
Maak ff foto's. Vinden we leuk!
04-03-2016 15:19 #1426385
Beantwoord door V700 register in topic Ga ik zeker doen, Lex!!
24-03-2016 11:01 #1426973
Beantwoord door V700 register in topic Niet langer mee rijden!!
Bedoel je de ashoes om de homokineet koppeling?
Als die gescheurd is en je heb al gebrom, dan staat de homokineet op het punt te overlijden. Als dat gebeurt, heb je een fikse kans op een vastloper.
Dus zo snel mogelijk verhelpen. De homokineet zal vervangen moeten worden.
Elke keer als ik onder de auto kan kijken, check ik altijd alle ashoesjes.
Zit er een scheur in, dan direct vervangen zodat de homokineet geen schade oploopt.
