Tussenlager monteren
- Timen Smit
11-02-2016 16:26 #1104978
door Timen Smit
Tussenlager monteren is gemaakt door Timen Smit
Nu weet ik pas hoe een tussenlager gedemonteerd moet worden. Ook het monteren was voor mij een openbaring.
Het is weliswaar voor een 240 maar toch.
11-02-2016 16:32 #1425565
Beantwoord door V700 register in topic Mooi werk hoor, subtiel ook!
Mooi werk hoor, subtiel ook! (en hij weegt de boutjes, maar merkt niet de positie van de twee assen tov elkaar?)
- Willem van Strik (GAST)
11-02-2016 16:34 #1425566
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Bij de assen met een bredere
Bij de assen met een bredere spline op 1 punt hoeft dat niet: die kunnen maar op 1 manier weer in elkaar, en dat is duidelijk zichtbaar.
11-02-2016 16:40 #1425567
Zo zie je maar, nooit te oud om te leren Timen!![;-) ;-)]()
Beantwoord door V700 register in topic mooi
11-02-2016 22:44 #1425575
Beantwoord door V700 register in topic Morgen even naar de Intratuin
Morgen even naar de Intratuin voor een extra tuintafeltje, bedankt voor de tip Timen.
12-02-2016 00:19 #1425583
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic ???
Hallo Volvisti
Waarom smeert ie het oppervlak tussen binnenring lager en as? Daar hoort niks te schuiven/draaien.
12-02-2016 00:42 #1425585
Beantwoord door V700 register in topic Misschien om het lager er
Misschien om het lager er makkelijker op te krijgen Mathy ![;-) ;-)]()
En een beetje vet kan nooit kwaad.
12-02-2016 02:07 #1425586
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic ...
Hallo Rob
Maar dat vet blijft zitten als het lager eenmaal op z'n plaats zit. Daarmee kan de binnenring van het lager gaan draaien om de as. En da's niet de bedoeling.
12-02-2016 11:11 #1425591
Beantwoord door V700 register in topic Mwoah
Voordat de as liever in de binnenring gaat draaien dan in het lager zelf, moet het lager toch alweer aardig rot zijn. Ik zou het er wel op durven wagen. Daarnaast hoef je er denk ik sowieso niet zo bang voor te zijn; zag je hoe lang hij moest tikken om het lager op zijn plaats te krijgen? Ik gebruik zelf ook bijna altijd een beetje vet als ik iets in elkaar moet zetten (of teflon spray, afhankelijk van de toepassing). Scheelt vaak een boel krachttermen en gemartel.
Wat het filmpje m.i. heel mooi laat zien is dat je (zeker als je niet beschikt over alle mogelijke gereedschap) met rust, geduld, inzicht en een beetje creativiteit een klus bijna altijd wel tot een goed einde kunt brengen. Iedereen die het filmpje van begin tot eind heeft bekeken zonder Fast Forward beschikt in elk geval over de eerste twee
. Ik kwam helemaal tot rust van het kijken ![:) :)]()
Als er bij mij weer eens iets niet wil ga ik meestal eerst wat anders doen, bakje koffie ofzo. Of als de klus niet per se af moet laat ik het helemaal liggen tot ik er weer zin in heb (dat kun je in mijn schuurtje ook zien, overigens
Als je dan later terugkomt blijken er vaak weer mogelijkheden te bestaan die je eerder niet zag.
Maar Timen, verschilt de getoonde werkwijze dan zoveel van die van jou?
- Timen Smit
12-02-2016 18:38 #1425611
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Samen met Lucas, degene die
Samen met Lucas, degene die mij op het filmpje attendeerde hebben we samen het filmpje bekeken.
We kwamen niet meer bij..
Vooral het weer monteren van het lager met een voegbeitel waarbij de binnenring ook nog eens stuk ging.
Pieter wanneer je tussenlager aan de beurt is hoor ik het wel.
