electrische ramen weigeren af en toe
06-02-2016 19:49 #1425349
Beantwoord door V700 register in topic Heb je dat relais nou al
Heb je dat relais nou al geprobeerd?
07-02-2016 09:26 #1425356
Beantwoord door V700 register in topic relais
relais lag het niet aan, vermoed dat stekkers en/of draden niet goed zitten. Heb nu geen last meer, dus laat het voorlopig maar even zo.
- Adrian Maarleveld
09-02-2016 09:18 #1425411
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Power users
Current to all power users is relayed via the powerrelais.
The powerrelais interrupts current when the usage developes to much heat in the relais.
When a powerrelais has a bad contact, heat is developped as wel.
- Stijn Terstappen
15-03-2019 21:58 #1453499
door Stijn Terstappen
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Vandaag bij mijn 940
Vandaag bij mijn 940 problemen gehad met de ruit in de bestuurderdeur (elektrisch)
Het motortje ging naar beneden, de ruit ging los van het motortje en de ruit bleeft hangen. ik heb het open gehaald en de ruit nu weer terug in de sleeve van het motortje. maar als ik hem weer laat zakken schiet hij weer los en hangt de ruit weer in het niets. Hoe zit dit precies gelockt of iets dergelijks?
Zal het graag weer gemaakt hebben
