2 x na elkaar kmteller en dagteller kapot, toeval?
26-01-2016 16:32 #1424945
Beantwoord door V700 register in topic Wat fotos
Foto 1, reserve-tellerunit zonder 0 steller en kapotte tellerunit.
Foto 2, afgebroken naald
Foto 3, heel tandwieltje
Foto 4, kapot tandwieltje, 2 tandjes eraf
26-01-2016 17:31 #1424948
Beantwoord door V700 register in topic Naald afgebroken
Rudiger daarom haal ik de wijzerplaat er niet meer af , maar de zijkant waar het motortje achter zit.
Als je dat stuk harde doorzichtige stuk met dremel weghaalt kan je het motortje loshalen zonder de teller zelf uit elkaar te halen.
LET wel op of alle restanten van afgebroken tandwieltje weg is .
26-01-2016 21:25 #1424965
Krijg je op die manier niet teveel troep in je teller Fréd? Ik zal het eens proberen met de tellerunit die nu als verloren beschouwd kan worden...
Beantwoord door V700 register in topic Stof?
- Timen Smit
26-01-2016 21:32 #1424966
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Verhitte draad
Probeer het maar eens met een verhitte draad.
27-01-2016 16:32 #1424984
Beantwoord door V700 register in topic Draadje
Hallo Timen, er zijn al zoveel verhitte draadjes.
heb je trouwens nog een tellerbak voor me? ( eens de mijne gerepareerd wil ik weer een reserve!)
Groetjes Rudiger
Groetjes Rudiger
- Timen Smit
27-01-2016 19:24 #1424988
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Nog erger
Een verhit draadje met een scherpe kant snijdt als een mes door het plexiglas alsof het boter is.
Een tellerbak heb ik vast wel liggen natuurlijk..
- Ton Visser (GAST)
27-01-2016 20:10 #1424989
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Rover SD1
Ik heb ooit wel aan Rover SD1 gewerkt, daar was af fabriek een electradraad meegemonteerd in de kit waarmee het voorruit was verlijmd.
Om het voorruit te verwijderen hoefde je alleen maar met een accu stroom op dat draadje te zetten, ene kant plus, andere kant min, na een poosje was de kit gesmolten en kon je het voorruit er zo afpakken.
Groeten,
Groeten,
- Willem van Strik (GAST)
27-01-2016 23:37 #1424998
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Waarschijnlijk heb ik nog wel
Waarschijnlijk heb ik nog wel een sloopteller met naald liggen: die eerste tellerbak hoeft niet zo ten dode opgeschreven te zijn als je denkt...
28-01-2016 07:50 #1425003
Beantwoord door V700 register in topic Wow
Vind het een mooie auto zo'n Sd1. Zeldzaam ook.
28-01-2016 07:52 #1425004
Beantwoord door V700 register in topic Neem
Wil je die meenemen Willem? Tot zaterdag!
