interieurfilter in 740
13-10-2015 21:08 #1104502
interieurfilter in 740 is gemaakt door V700 register
Heeft er iemand al eens een interieurfilter in zijn 740 gebouwd?
Plek is er voldoende boven de ventilator.
Iemand een idee voor een type (alternatief automerk).
Gr.
Gr.
- Mark van Loo (GAST)
16-10-2015 19:12 #1422552
door Mark van Loo (GAST)
Beantwoord door Mark van Loo (GAST) in topic Goed punt, benieuwd naar de
Goed punt, benieuwd naar de mogelijkheden.
07-01-2016 17:59 #1424552
Beantwoord door V700 register in topic Ik houd me ook aanbevolen
Ik houd me ook aanbevolen voor ideeën op dit vlak; het verschil met de geur van uitlaatgassen in moderne auto's is aanzienlijk.
Met enige moeite lijkt een filter ter plaatse van de luchtinlaat aan de rechterzijde onder de 'paravent' ook een optie? Probleem is alleen hoe sluit je het gat goed af met een standaardfilter.
07-01-2016 19:29 #1424553
Beantwoord door V700 register in topic Als
Als je uitlaatgassen ruikt is er volgens mij iets niet in orde. Ik heb die nooit geroken (en ventilatie altijd op standje 2). Uitlaat wel goed dicht, geen pakkingen die tussen kop en spruitstuk zijn uitgevallen?
07-01-2016 20:16 #1424554
Beantwoord door V700 register in topic Filter.....
Een interieurfilter/pollenfilter houdt toch alleen vuile deeltjes in de lucht tegen?
Volgens mij gaat stank er gewoon doorheen.
In m'n Clio zit er ook eentje, maar als de recirculatie-klep open staat, komen uitlaatgassen van auto's voor mij gewoon binnen. Alleen als de klep dicht is komt er niks binnen. Maar ja, wil toch liever buitenlucht naar binnen.
07-01-2016 20:55 #1424556
Beantwoord door V700 register in topic filter
Maar hoe zorg je ervoor dat het filter een beetje handig te vervangen is?
07-01-2016 21:34 #1424557
Beantwoord door V700 register in topic In
in: Anders dan de paravent lichten?
- Willem van Strik (GAST)
13-01-2016 12:56 #1424681
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Alexander Satter had ooit (10
Alexander Satter had ooit (10 jaar geleden?) een kant-en-klaar filter gevonden dat onder de paravent paste, maar ik weet helaas geen type ervan. Er is indertijd een serie in de club verkocht en op PKKK-dagen gemonteerd, dus misschien weet iemand anders nog meer?
13-01-2016 20:20 #1424689
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic klopt
Deze heb ik nog steeds en werkt goed( is natuurlijk al een paar keer vervangen)
Ik heb er toen dertijd 10 stuks gekocht en daarna ook niet meer gezien.
Ik heb er nog 1 of 2 liggen, helaas niet te koop.
Zal zondag even kijken wat het merk ook al weer was, misschien nog leverbaar.
15-01-2016 11:31 #1424717
Beantwoord door V700 register in topic In de paravan?
Als je een filter in de paravan doet, is dat niet een (gezondheids)risico?
de Paravan is blootgesteld aan de buitenlucht, met kans op vocht en dientengevolge kans op schimmel.
Als dat inderdaad zo is, dan raak je nog verder van huis. Het lijkt me zeker niet gezond om schimmels te gaan zitten inademen. en ook voor de vochthuishouding in een auto lijkt het me verre van optimaal.
Dan lijkt me het zeker niet iets om te gaan doen
Maar misschien zit ik er helemaal naast voor wat betreft de locatie.
Overigens rij ik al 15 jaar zonder filter (en vele anderen ook). Geen centje pijn. wat zou het nut moeten zijn van zo'n filter?
