Turbodruk meter inbouwen
- Adrian Maarleveld
06-10-2015 12:57 #1422243
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic doorvoer schutbord
De doorvoer die onder de rembooster hangt kun je gebruiken(vanaf94).
volvo700vereniging.nl/sites/default/publ...Doorvoer_links_0.JPG
Achter de schopplaat onder het stuur vind je het uiteinde, dat er hetzelfde uitziet.
06-10-2015 23:19 #1422263
Beantwoord door V700 register in topic T-stukje
Er zit inderdaad een T-stukje bij Hein. De lange kant lijkt gewoon open, op het zij-pootje lijkt er inderdaad een metalen stukje in te zitten, dat zal die restrictor wel zijn denk ik.
06-10-2015 23:41 #1422264
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Ingebouwd
Hallo Hein
Dan ga ik er vanuit, dat die restrictor bij de turbodruk- en econometers van Volvo al ingebouwd is.
- René Minnebo (GAST)
07-10-2015 07:04 #1422265
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Is
Het niet mooier om een gecombineerde turbo druk meter en toerenteller in te bouwen zoals de 940 hpt heeft. Of hebben we het niet over een 940. Zelf heb ik nog zo een unit liggen welk ik nog steeds icm de KBC moet inbouwen.
07-10-2015 20:07 #1422296
Beantwoord door V700 register in topic Dat is wel zo
Het is inderdaad een 940, maar deze meter heb ik al liggen en heeft net iets meer schaalverdeling dan de HPT meter.
07-10-2015 20:08 #1422297
Beantwoord door V700 register in topic Mooie tip
Zal daar in het weekend eens naar kijken, wcheelt weer zoeken naar een doorvoer plek.
07-10-2015 20:10 #1422298
Beantwoord door V700 register in topic Mijn ervaring is dat de HPT
Mijn ervaring is dat de HPT turbodrukmeter zeer precies is, inderdaal alleen geen schaalverdeling die mag je er zelf bij bedenken.
