Stuur trilt bij hogere snelheid
19-08-2015 22:46 #1104254
Stuur trilt bij hogere snelheid is gemaakt door V700 register
Binnen en buiten de bebouwde kom niets aan het handje. Zodra ik op de snelweg harder dan 110 ga rijden, en dat doe ik , dan trilt het stuur enorm . Het is erg vervelend, en nodigt niet uit tot harder rijden. Ik heb geprobeerd te zoeken op de site of ik het ergens in de historie kan vinden, maar nee, niet gelukt. Iemand enig idee waar ik aan moet denken bij dit vervelende euvel. Het gaat om een 945 uit begin 97. Automaat op LPG3 . LPT. Het stuur knakt soms ook een heel klein beetje. Nou heb ik al stuurbekrachtigingsolie bijgevuld, dat hielp wel iets. Maar het knakken is niet helemaal weg. Deze auto heeft meer dan 6 ton gelopen, wel goed onderhouden altijd.
Groet
Anouk
Groet
Anouk
- Lex Stax (GAST)
19-08-2015 22:53 #1420938
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Balanceren. Of het loopvlak
Balanceren. Of het loopvlak van je voorbanden controleren.
- Timen Smit
19-08-2015 23:32 #1420940
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Bij het afremmen
Heb je ook een trilling wanneer je bij wat hogere snelheid afremt?
Vooral als een een afrit neemt die naar beneden loopt.
19-08-2015 23:40 #1420941
Beantwoord door V700 register in topic Hoi Timen,
Hoi Timen,
Nee volgens mij niet, het is puur als ik harder ga rijden dan 100/110 km pu. Het trillen is dan constant aanwezig, als ik gas terug neem en weer rond de 100 ga rijden, gaat het trillen weer weg.
- René Minnebo (GAST)
20-08-2015 00:36 #1420942
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic check
je banden, laten balanceren cq na laten kijken of ze nog wel helemaal rond zijn.
- Piet van der Plas
20-08-2015 08:32 #1420949
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic En dat knakken is een normaal
En dat knakken is een normaal euvel bij later 940's . Is niet erg
Piet
Piet
- Lex Stax (GAST)
20-08-2015 08:37 #1420950
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Gelukkig maar, mijn 940 is
Gelukkig maar, mijn 940 is ook een 'knakker'
- Lex Stax (GAST)
20-08-2015 08:40 #1420951
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Als de met je hand over de
Als de met je hand over de banden gaat tégen de afrolrichting (dus tegen de rijrichting), kun je soms 'cup-vorming' voelen. De band voelt dan niet meer rond maar het lijkt alsof je tegen nokjes in moet strijken met je hand. Dat kan ook dit effect veroorzaken.
Maar balanceren lijkt me meer aan de orde gelet. Kan elke bandenboer en garage voor je doen. Kost weinig tijd en geld en je wordt er een stuk gelukkiger van. Dan kijken ze ook meteen naar je banden.
20-08-2015 12:27 #1420958
Beantwoord door V700 register in topic ok bedankt voor zover.
ok bedankt voor zover..profiel van de banden is nog wel ok. zie zo op het oog geen vreemde slijtage. Dat knakken van het stuur hadden mijn vorige 2, 940ś ook, maar dat lag eigenlijk altijd aan de stuurbekrachtigingsvloeistof, bij alletwee was er toen een slangetje versleten waardoor hij dit lekte.en daarbij maakte de auto ook een zeurgeluid met sturen, doet deze ook niet. ..Binnenkort maar es even wegbrengen om na te laten kijken.
20-08-2015 17:28 #1420961
Beantwoord door V700 register in topic Knakken......
Het knakken kan worden veroorzaakt door het lagerhuis van het stuur. Is al veel over geschreven, bv hier:
volvo700vereniging.nl/node/43673
Bij mijn 940 is het alleen bij warm weer en als ik terugstuur van een bocht naar rechts.
