Wasstraat storing perikelen. Iemand ideeën?
30-12-2014 20:36 #1414286
Beantwoord door V700 register in topic Verdeelkap
heb ik er dus al afgehad en met een doekje schoongemaakt. Moet ik de rotor ook schoonmaken? Kan ik die er zo afpakken? Puntjes evt. schuren?
- LJ
30-12-2014 20:43 #1414287
door LJ
1800S '67
Beantwoord door LJ in topic Je zegt het zelf allemaal al,
Je zegt het zelf allemaal al, idd rotor er ook af en ff schoonmaken, net als de verdelerkap, even de puntjes schoonkrabben met een schroevendraaier. Als ie weer even goed loopt even een plantenspuitje pakken en voorzichtig op de bogiekabels spuiten, dan kun je zien of ie ergens doorslaat.
Water i.c.m. slecht lopen duid wel op iets van de ontsteking als voornaamste oorzaak.
1800S '67
30-12-2014 20:45 #1414288
Beantwoord door V700 register in topic Morgen
maar weer even prutsen dan. Bougiekabels zijn nieuw, dus die zullen niet (meer) doorslaan!
30-12-2014 21:21 #1414291
Beantwoord door V700 register in topic heb er ook een tijdje last
heb er ook een tijdje last van gehad.
was een slecht afsluitend motorklep rubber (wat tegen de paravaan zit).
lekte water precies in de kabel van de bobine aansluiting op de verdeler kap ( aansluiting onderaan )
groet will
groet will
30-12-2014 22:41 #1414294
Beantwoord door V700 register in topic Wat Will zegt heb ik meerdere
Wat Will zegt heb ik meerdere malen meegemaakt. Maar vlak de verdelerkap niet uit. Ookal zit die er maar 40k op, een heel klein haarscheurtje kan dit gedrag veroorzaken. Verder hoef je het m.i. niet te zoeken.
31-12-2014 11:26 #1414304
Beantwoord door V700 register in topic Bobinekabel
Je zegt bougiekabels vernieuwd, maar ook de kabel tussen bobine en verdeelkap? De computer lijkt mij niet waarschijnlijk, aangezien die allebei binnen in het interieur zitten (één boven het gaspedaal, de ander bij de rechtervoet van je passagier). Tenzij er ergens water in het interieur is binnengedrongen.
Als het probleem in de wasstraat is ontstaan, ligt een vochtprobleem het meeste voor de hand. Ik zou connectoren checken van de BDP sensor (op vliegwielhuis), de luchtmassameter enz. Rij je toevallig op LPG of alleen benzine?
31-12-2014 17:41 #1414323
Beantwoord door V700 register in topic 'DUT UT WEER!'
Vanmorgen dus maar weer de verdelerkap eraf gehaald. En ja hoor, eerste keer niet op gelet, maar finaal aan gort. Dikke barst en enkele kleintjes er in. Toch niet normaal na 40.000km? Enfin, bij lokale auto-onderdelen zaak nieuwe kap en rotor opgehaald. In combinatie met de nieuwe bougies, kabels (ook bobine), en luchtfilter loopt ''ie weer als een zonnetje! Bedankt voor de vele nuttige tips! Geweldig toch zo'n forum.
- Hedwig Lambrechts (GAST)
02-01-2015 10:02 #1414390
door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Toch ook de
Toch ook de rubberafdichtingsstrook aan de paravan nazien.
Moet goed tegen het paravan aanliggen voor een goede afdichting.
Prcies wat Will schrijft heb ik ook meegemaakt.
Groeten,
Hedwig
Groeten,
Hedwig
