Wasstraat storing perikelen. Iemand ideeën?
30-12-2014 19:25 #1102925
Wasstraat storing perikelen. Iemand ideeën? is gemaakt door V700 register
Gister maar weer eens door de wasstraat geweest. Halverwege sloeg de auto af. Heeft ''''ie wel eens eerder gedaan in dezelfde wasstraat, gewoon weer starten en door.
Dit keer was het anders. Aan het eind van de wasstraat weer gestart en al pruttelend naar de parkeerplaats gehobbeld. Leek op 3 poten te lopen. Verder op e.e.a. er af gehaald, en gecheckt op vocht. Bougie kabels, bobinekabel (deze leek iets vochtig te zijn IN de dop op de verdelerkap). Verdeler kapje eraf gedraaid, niks te zien. Mara probleem niet verholpen! Kon wel rijden, maar geen power. Iets in de toeren loopt '''ie wel, dus voorzichtig aan naar huis gereden. Voor de stoplichten leek de auto uit elkaar te schudden, volgens mij gewoon op 3 of minder 'poten'. Mar goed, thuis gekomen, en uitgezet. Vandaag maar een nieuwe set bougiekabels en bobinekabel gehaald, bougies en een luchtfilter, daar was '''ie toch aan toe. Alles er op gedraaid, en starten maar. PROBLEEM NOG NIET VERHOLPEN! Kan wel rijden, en af en toe lijkt de auto ook weer goed, maar naar een paar honderd meter begint hij toch weer te 'pruttelen' en te sputteren. Geen power en stationair weer schudden. Hij lijkt ineens ook extreem veel brandstof te consumeren, maar dat kan verbeelding zijn. Ook heeft het 'lama-sonde-lampje' even gebrand, maar dat is nu weer uit. Ik vermoed dat het iets met het mengsel/de brandstof te maken heeft. We zijn ondertussen een dag verder, hij is goed heet geworden dus in neem aan dat alle vocht verdwenen is. Heeft iemand enig idee waar ik kan gaan zoeken?
- Jerry Stam (GAST)
30-12-2014 19:30 #1414272
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic LMM
Kijk de luchtmassameter en de slangen daar vanaf eens na. Ik heb zoiets ook wel eens gehad, maar waren toen de slangen van en naar de intercooler.
30-12-2014 19:31 #1414273
Beantwoord door V700 register in topic Hoe is de vliegwiel sensor?
Kabel nog heel?
Hall sensor of Bdp sensor
Kabel nog heel?
30-12-2014 19:41 #1414275
Beantwoord door V700 register in topic Nog niet gekeken naar de
Nog niet gekeken naar de vliegwiel sensor Arjan, evenals de hall en bdp. Waar vind ik deze ongeveer? Oh wacht, zal morgen de Haynes manual eens 'ter hand' nemen...
30-12-2014 20:07 #1414276
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Water in de verdeelkap
Water in de verdeelkap gekomen? Die eens eraf halen en schoon maken.
- LJ
30-12-2014 20:12 #1414278
door LJ
1800S '67
Beantwoord door LJ in topic Bogies ff 1 voor 1 lostrekken
Bogies ff 1 voor 1 lostrekken en kijken of ze goed vonken, dan weet je iniedergeval of je ontsteking goed is. Verdelerkap ook los gehad?
1800S '67
- Lex Stax (GAST)
30-12-2014 20:13 #1414279
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Doet me denken aan problemen
Doet me denken aan problemen die mijn Opel Omega 2.0i (1987) had. Uiteindelijk bleek het in de computer van het motormanagement te zitten. Nieuwe compu, nooit meer problemen gehad (kostte destijds (1993) wel ff 2200 gulden....). De Omega had Bosch Motronic.
Reserve compu's zijn er genoeg om ff te proberen.
30-12-2014 20:14 #1414280
Beantwoord door V700 register in topic Verdelerkap
heb ik er al afgehad GerryBerrie. Zag er nog goed uit, is er ca. 40.000km. geleden nieuw opgegaan...
30-12-2014 20:25 #1414283
Beantwoord door V700 register in topic Vind het verhaal, beter
Vind het verhaal, beter gezegd de relatie wasstraat en slecht lopen, vreemd.
In de wasstraat wordt de auto toch alleen van buiten gewassen.
Ben dus benieuwd wat nu de oorzaak is en of dit een typisch geval van toeval is.
Gr. Joop
Gr. Joop
30-12-2014 20:33 #1414285
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Komt vaker voor.
Nee, komt vaker voor. Is mij ook meermaals overkomen met een 740. De wasstraat in en daarna niet meer willen lopen of beroerd lopen...wekenlang.
Paar keer gehad. Om gek van te worden. Vaak was bij mij verdeelkap eraf halen en schoonmaken iets wat heel goed hielp.
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
