Kuren na loshalen accu
06-11-2014 21:40 #1102424
Kuren na loshalen accu is gemaakt door V700 register
Hallo Volvisti,
Ik heb eergister de accu er even af gehad( 30 min)
Nu loopt de volvo slecht.
Eerst liep hij stationair heel beroerd dat is nu al beter,
Vandaag even wezen tanken in duitsland en toen viel mij op dat hij bij de eerste keer goed gas inhoudt, niet genoeg brandstof? bij de volgende keren gaat dat beter,
Nu kan ik hem wel doortrekken tot 5000 toeren en dan is het gebeurt, vanaf 5000 toeren weer niet genoeg brandstof.
Ook viel hij toen ik voor een kruispunt stilstond uit.
Het gaat om een Volvo 940 Turbo met een EBC, deze EBC is niet door mij geplaast en lijkt dezelfde instellingen te hebben, afgesteld op 8.6 PSI,
Ik las iets over dat de ECU na 10 minuten zichzelf reset?!
Alvast bedankt,
Gerwin en Jasper
Alvast bedankt,
Gerwin en Jasper
06-11-2014 21:45 #1412169
Beantwoord door V700 register in topic Computer even uitlezen?
06-11-2014 22:01 #1412171
Beantwoord door V700 register in topic uitlezen
06-11-2014 22:19 #1412172
Beantwoord door V700 register in topic Misschien wel uitlezen
Als het de B230FT uit 1991 is dan zit dat pigtailkastje er (dacht ik) op.
Als het de B230FK uit 1997 is heb je een kastje nodig wat je aansluit op een stekker in de middenconsole (onder het opbergvak). Dat kastje doet eigenlijk hetzelfde als het pigtailkastje. Op een sleuteldag is er meestal wel iemand die zo'n kastje heeft en anders heeft het gastadres wel een officieel uitleesapparaat (neem ik aan). Dus a.s. zaterdag op naar Elburg, daar is zeker één uitleeskastje.
06-11-2014 22:22 #1412173
Beantwoord door V700 register in topic Het is de B230FT uit
06-11-2014 22:26 #1412174
Beantwoord door V700 register in topic Maar
dan heb heb je dat losse kastje in elk geval ook niet nodig en kun je het uitlezen gewoon onder de motorkap doen. Pigtailkastje zit op linker veerpoot.
06-11-2014 23:32 #1412176
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Inleren
Hallo Gerwin
Hoeveel km heb je ermee gereden nadat de accu los is geweest?
PS het motormanagement moet weer inleren, dat duurt al naar gelang de versie 50 of 100 km. En bij mijn auto heeft de cruise control ook altijd een tijdje (lees: afstandje) nodig om in te leren.
06-11-2014 23:34 #1412177
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb er een kleine 30 km
Ik heb er een kleine 30 km mee gereden
Hij heeft ook niet erg lang stationair gelopen
06-11-2014 23:59 #1412178
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Inleerfase
Hallo Gerwin
Dan kan het dus goed zijn, dat het motormanagement nog aan het inleren is. Als dat zo is zul je merken dat ie vanzelf steeds beter gaat lopen.
07-11-2014 00:18 #1412179
Beantwoord door V700 register in topic Wat is de beste manier om de
Wat is de beste manier om de ecu opnieuw in te leren ??
