VW LT met 6-cilinder ongeblazen diesel
- André Struis
Motor is prima.
Versnellingsbak is kapot/versleten. Moet worden vervangen/revisie.
Mijn vraag; past een Volvo bak? is een overdrive mogelijk (knopje op de pook).
Ideaal zou zijn; 5 bak, knopje op de pook, halve stap tussen 4 & 5e versnelling.
NB verbouwingen zoals steunen aanpassen, cardan-as inkorten/wijzigen ga ik niet uit de weg.....
Een automaat?? Welke?
De rest wordt alleen wel lastiger....aandriifas etc.. Dat wordt FlINK knutselen.
Ik heb wel een OD bak liggen en binnenkort ook wel een automaatbak voor de diesel.
Groeten,
Gerben
Helemaal optimaal: een 2.5 TDI uit een 850 inbouwen. Past ook een ZF automaat achter. Heb je ff 140 pktjes. Wel wat computerzooi monteren
- André Struis
Zo'n aandrijf-as is nog wel de gemakkelijkste "hobbel" om te nemen.
- André Struis
Beetje zonde dus, alhoewel je geen haast moet hebben met deze combi.
Vaak ben je met vakantie als je met de Camper op stap bent................
- Willem van Strik (GAST)
Als je een tussenversnelling wilt, kan je eens kijken of je een overdrive van een engels ding (Triumph, MG) passend krijgt op de M45/M46: in principe is het dezelfde laycock overdrive als onder onze auto's, maar dan werkend op 3 en 4.
Als je de schakelaar overbrugt die ervoor zorgt dat de overdrive bij een M46 alleen inschakelt als de bak in de vier staat, kun je de overdrive van een M46 in alle versnellingen gebruiken. Of het nut heeft ligt aan de verhouding tussen de verschillende versnellingen onderling en de overbrengingsverhouding van de overdrive.
- André Struis
Je hebt alleen te weinig toeren aan de uitgaande as, om dat ding te kunnen laten werken.
Hoe meer versnellingen hoe beter.
In de vrachtwagen wereld was het voor de komst van de automaat gemeen goed, halve stappen.
Maar levert "onze" overdrive halve stappen op (dus 1, 1.5, 2, 2.5) of krijg je ongelijke stappen (bijv. 1, 1.7, 2, 2.7)?
- Ton Visser (GAST)
Dat gaat niet goed, buiten het feit dat het in 1 en 2 geen rijden is sloop je een overdrive gegarandeerd als hij ingeschakeld staat in achteruit.Mathy schreef : Hallo Willem
Groeten,
