VW LT met 6-cilinder ongeblazen diesel
  • André Struis
01-10-2014 23:48 #1102147 door André Struis
VW LT met 6-cilinder ongeblazen diesel is gemaakt door André Struis
Een maatje van me heeft een VW LT camper, met een 6-cilinder ongeblazen diesel erin.
Motor is prima.
Versnellingsbak is kapot/versleten. Moet worden vervangen/revisie.
Mijn vraag; past een Volvo bak? is een overdrive mogelijk (knopje op de pook).
Ideaal zou zijn; 5 bak, knopje op de pook, halve stap tussen 4 & 5e versnelling.
NB verbouwingen zoals steunen aanpassen, cardan-as inkorten/wijzigen ga ik niet uit de weg.....
Een automaat?? Welke?
  • Gerben Mol
02-10-2014 09:14 #1410745 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Automaat
Volvo bak en automaat past gerust wel aan het blok. Geen punt.
De rest wordt alleen wel lastiger....aandriifas etc.. Dat wordt FlINK knutselen.
Ik heb wel een OD bak liggen en binnenkort ook wel een automaatbak voor de diesel.
Groeten,
Gerben
02-10-2014 09:28 #1410746 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Een beetje bakken en braaien
Een beetje bakken en braaien is voor Andre hetzelfde als voor normale stervelingen bougies vervangen dus dat komt wel goed :-)
Helemaal optimaal: een 2.5 TDI uit een 850 inbouwen. Past ook een ZF automaat achter. Heb je ff 140 pktjes. Wel wat computerzooi monteren :-)
  • André Struis
02-10-2014 18:41 #1410765 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Thanks
Ik ga het overleggen........
Zo'n aandrijf-as is nog wel de gemakkelijkste "hobbel" om te nemen.
  • André Struis
02-10-2014 18:43 #1410767 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic LT motor
Op de motor die er nu in zit, staan pas ca. 13.000 Km.
Beetje zonde dus, alhoewel je geen haast moet hebben met deze combi.
Vaak ben je met vakantie als je met de Camper op stap bent................
  • Willem van Strik (GAST)
06-10-2014 10:46 #1410908 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Achteras
Let een beetje op de eindreductie, als je een overdrive bak monteert. Geen idee wat er voor diff onder de LT ligt, maar zo'n ongeblazen diesel heeft niet eindeloos trekkracht.
Als je een tussenversnelling wilt, kan je eens kijken of je een overdrive van een engels ding (Triumph, MG) passend krijgt op de M45/M46: in principe is het dezelfde laycock overdrive als onder onze auto's, maar dan werkend op 3 en 4.
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
06-10-2014 22:28 #1410930 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic 1, 2, 3, 4 en achteruit
Hallo Willem
Als je de schakelaar overbrugt die ervoor zorgt dat de overdrive bij een M46 alleen inschakelt als de bak in de vier staat, kun je de overdrive van een M46 in alle versnellingen gebruiken.  Of het nut heeft ligt aan de verhouding tussen de verschillende versnellingen onderling en de overbrengingsverhouding van de overdrive.
  • André Struis
06-10-2014 22:36 #1410932 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Halve stappen
Halve stappen, wat je dan krijgt, hebben altijd nut!
Je hebt alleen te weinig toeren aan de uitgaande as, om dat ding te kunnen laten werken.
Hoe meer versnellingen hoe beter.
In de vrachtwagen wereld was het voor de komst van de automaat gemeen goed, halve stappen.
  • Junior lid
  • Junior lid
06-10-2014 22:42 #1410933 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Precies in het midden of ...
Hallo Andre
Maar levert "onze" overdrive halve stappen op (dus 1, 1.5, 2, 2.5) of krijg je ongelijke stappen (bijv. 1, 1.7, 2, 2.7)?
  • Ton Visser (GAST)
06-10-2014 22:43 #1410934 door Ton Visser (GAST)
Mathy schreef : Hallo Willem
Dat gaat niet goed, buiten het feit dat het in 1 en 2 geen rijden is sloop je een overdrive gegarandeerd als hij ingeschakeld staat in achteruit.
Groeten,
