hulp gevraagd bij niet startende 940-er
misschien staat er water op een zuiger en dat laat zich niet makkelijk samenpersen...........
succes!
Groet Harry.
Groeten,
Gerben
@ Harrie koelvloeistof is goed en de bougies zijn droog.
maar dan is hij op een rare manier stilgevallen.........
Misschien is er een bout losgelopen waarmeen de koppelomvormer aan het vliegwiel vast zit en die iets raakt?
Dit zijn zomaar een paar hersenspinsels........
Succes Harry.
- Willem van Strik (GAST)
Idee om de bougies eruit te draaien is uitstekend, maar daarna liever even met de hand tornen: als er inderdaad water op een zuiger staat draai je 'm dan wel rond. Lukt dat niet, dan kunnen er nog steeds aardig wat oorzaken zijn, zoals hier al genoemd. Dit wordt spoorzoeken...
In welke regio zit je? Met een beetje geluk kan/wil iemand van hier meekijken en -denken.
Btw: ik ga er wel vanuit, dat je een degelijke dopsleutel hebt gebruikt waarmee je 'm in principe gewoon door de compressie draait, en niet een heel kort pruts-sleuteltje. Overigens zou dat probleem zonder bougies erin ook gelijk over zijn, dan blijft er weinig compressie over.
- M.O.D. Bauer (GAST)
Dat is geen gek idee, ik had een boutje los zoals dit topic beschrijft.harry49 schreef : Als je de poulie maar een beperkte slag kan draaien zou je denken dat er iets op de zuiger ligt (een klepschotel bv.)
Succes Harry.
www.volvo700vereniging.nl/node/33406
Bij starten een tik en verder niks.De startmotor blokkeerde volledig. Na de auto in de versnelling een beetje heen en weer geduwd te hebben (zonder dat ie echt van zijn plaats kwam) kwam ihet boutje los en kon ik het boutje er uit vissen.
Normaal hoor je bij een automaat geen klik van de startmotor bij het starten als hij in de versnelling staat.
Jonger in kilometers bedoel je denk ik vooral? In jaren kan je eer drie jaar op vooruit gaan, daarna zijn de B230FB's niet meer geleverd en haal je je dus ook allerlei electronica-verbouwingen op de hals... al zou een B230FK natuurlijk een leuke upgrade zijn!
Ik heb mijn de cilinderkop van mijn oude blok eraf gehaald om te kijken waarom er geen beweging meer in te krijgen is. Ligt er op de cilinder een in elkaar gedrukt boutje. Waar die vandaan komt geen idee. Kennelijk met het monteren van de cilinderkop erin gevallen (?) en daar tig kilometers mee gereden!!
Martin
