Bonkende achteras Volvo 940
20-08-2014 17:13 #1409030 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klopt
Klopt, maar dan alleen als de beide kruiskoppelingen elk exact dezelfde hoek maken. Blijkbaar is dat hier niet meer zo.
20-08-2014 20:03 #1409031 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Rubbers in draagarmen
Ruben als ik zo naar je filmpje kijk kantelt je achteras inderdaad  , maar zie ik niets gebeuren met je draagarmen links of rechts.
Je zegt dat de achteras er onderuit is geweest .
Heb je toen ook bij terug plaatsen van de achteras ook de 2 rubbers onder en boven op de achteras welke tussen achteras en draagaremen zitten er weer goed op gezet ?
Op deze foto zie je alleen de 4 stuks rubbers niet liggen , maar horen in die holtes te liggen van de draagarmen , bovenkant rubbers heeft een nokje wat in de draagarmen  valt , zowel aan de bovenkant en de onderkant , zie het gat in de draagarmen en het gat in de beugel die over die achteras heen gaat .
<img src="/sites/default/public_files/user2776/2013-01-14-244_1.jpg" width="375" height="500" />
  • André Struis
20-08-2014 22:00 #1409036 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Reactie stang rubber
Die gaat wel erg "heen en weer"....niks vergeten bij montage?
20-08-2014 22:05 #1409037 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dag Fred, ik heb niet de
Dag Fred, ik heb niet de achteras er onder uit gehad, maar de aandrijfas. Op de brug heb ik alle rubber gecontroleerd met een flinke breekijzer. Geen spelling of rare dingen. Zelf met een weingijzer krijg ik weinig beweging in de reactiearm rubbers. Zijn tevens ook allemaal nieuw. Maar als ik rij komt er zo te zien veel kracht op de rubbers. Ik vraag mij ook af hoeveel speling normaal is op het differientieel. Als ik mijn auto aan 1 kant op de krik zet kan het wiel 3 tot max 5 cm draaien.
  • André Struis
20-08-2014 23:01 #1409041 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Go-Pro
Hang je GoPro eens bij iemand anders onder de auto ter vergelijk....
