automaat aw 30 43
- Piet van der Plas
17-08-2014 08:03 #1408888
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Daadkracht!
Mooi dat je het weer voor snel elkaar hebt Henk. Daadkrachtig hoor.
Met de prijzen die momenteel voor 3 liter motoren of eigenlijk 960 onderdelen in het algemeen wordt gevraagd loont het inderdaad niet om te reviseren.
Overigens is er wel verschil tussen een 2,5 en een 3,0 liter motor, in ieder geval het blok. Bijvoorbeeld cylinderdiameter 81 vs 83 mm en slag 80 vs 90 mm. Zie data boek voor andere verschillen. De 2,5 liter heeft dezelfde nokkenassen als de 180pk 3 liter. Het data boek noemt geen andere verschillen die met de kop te maken hebben, dus het zou zomaar kunnen dat de kop wel uitwisselbaar is.
Piet
Piet
17-08-2014 10:10 #1408890
Beantwoord door V700 register in topic Good bizzi Henk!
Wel jammer dat de exacte oorzaak nu niet bekend is , maar hej(!) Boeien, het is weer fijn dat alles weer werkt zoals het hoort. Chapeau!
Groet, Menno.
Groet, Menno.
17-08-2014 21:10 #1408900
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Wat is lonen?
Hallo Volvisti
Maar een gereviseerd blok is zo goed als of misschien wel beter dan, een nieuw blok. Met een tweederhands blok weet je nooit wat ermee aan de hand is. Tot je het open maakt, wat ook weer kosten met zich mee brengt.Piet22 schreef : Met de prijzen die momenteel voor 3 liter motoren of eigenlijk 960 onderdelen in het algemeen wordt gevraagd loont het inderdaad niet om te reviseren.
