automaat aw 30 43
De wsa waarschuwing is inderdaad aan geweest.
Mijn vraag is nu, wie weet raad, wat nu.
Henk
Overigens wel vreemd dat een dealer de foutcodes niet kan vertalen........ Hoop dat er zich een oplossing zal mogen aandienen.
- Piet van der Plas
Eigenlijl moet je inderdaad eerst alle foutcodes wissen en dan na een uurtje rijen pas uitlezen om zeker te weten dat het om actuele codes gaat.
En daarna oliepeil controleren en naar de kleur van de olie kijken en ruiken.
Piet
- Mark van Loo (GAST)
Ik had eigelijk heel andere plannen deze zaterdag, maar ja, het kan verkeren.
Ik heb nog een hele discussie gevoerd met Jan, (de monteur) over een 2,5 ltr die we nog hebben liggen, deze motor liep heel slecht en we hebben de kop afgehaald van deze motor en toen bleek dat in 1 cylinder behoorlijk diepe groeven zaten, en dat verklaard het slechte lopen van deze motor, vlgs Jan moet het mogelijk zijn om deze cylinders uit te boren tot een 3 ltr nieuwe zuigers met veren te monteren en omdat we dan tochn bezig zijn ook nieuwe krukaslagers erin, cylinderkop reviseren en we hebben een gereviseerde motor, dat is ons volgende project, gaat wel een paar centen kosten, maar dat moet dan maar. Wisten jullie trouwens dat een kop van een 2,5 precies hetzelfde is als een 3 ltr kop, we hebben ze allebei naast elkaar gehad en zijn exact hetzelfde.
Henk
Henk
Dan ratelt ie ook in z'n P.
Groeten,
Gerben
henk
Uitboren? Kan het niet zo zijn dat alleen de drijfstangen en de krukas van een 3 ltr verschillen met het blok van een 2,5 ltr? En hebben beide blokken losse bussen? De nokkenassen zullen ook wel een andere timing hebben en zo zullen er nog wel wat verschillen zijn. Is dan niet goedkoper om een 3 ltr blok te reviseren?volvotje schreef : Ik heb nog een hele discussie gevoerd met Jan, (de monteur) over een 2,5 ltr die we nog hebben liggen, deze motor liep heel slecht en we hebben de kop afgehaald van deze motor en toen bleek dat in 1 cylinder behoorlijk diepe groeven zaten, en dat verklaard het slechte lopen van deze motor, vlgs Jan moet het mogelijk zijn om deze cylinders uit te boren tot een 3 ltr nieuwe zuigers met veren te monteren en omdat we dan tochn bezig zijn ook nieuwe krukaslagers erin, cylinderkop reviseren en we hebben een gereviseerde motor, dat is ons volgende project, gaat wel een paar centen kosten, maar dat moet dan maar. Wisten jullie trouwens dat een kop van een 2,5 precies hetzelfde is als een 3 ltr kop, we hebben ze allebei naast elkaar gehad en zijn exact hetzelfde.
