Climat control 945 Malmö 1996 wil niet aan slaan. Weer niet!!
04-08-2014 16:56 #1408325
Beantwoord door V700 register in topic Koekoek, haha, inderdaad zit
Koekoek, haha, inderdaad zit er in mijn 96'er een boekje van 97. Maar ik heb wel goed gekoekeloerd i.i.g.
13-08-2014 20:03 #1408744
Beantwoord door V700 register in topic Hmmmmm, airco slaat toch
Hmmmmm, airco slaat toch niet aan, de pomp komt er wel in maar springt dan weer terug, is dat het beroemde magneet probleem???
14-08-2014 03:18 #1408763
Beantwoord door V700 register in topic Magneetkoppeling
Zou zo maar kunnen.
<img src="/sites/default/public_files/images/Magneetkoppeling.jpg" width="400" />
<a href="/node/37807" target="_blank">> Hier <</a> staat hoe je het zelf kunt meten en evt. afstellen.
14-08-2014 09:15 #1408764
Beantwoord door V700 register in topic Als hij steeds een paar
Als hij steeds een paar seconden aan en uit springt, zit er meestal te weinig koelmiddel in (druk zakt te ver in aan de lagedrukzijde), overmatige speling op de koppeling geeft meestal het probleem dat het na het starten allemaal wel een paar minuten werkt maar er later mee stopt, of dat het alleen werkt als de motor koud is en niet als hij een tijdje gestaan heeft en opnieuw wordt gestart.
14-08-2014 09:41 #1408765
Beantwoord door V700 register in topic LD sensor doorverbinden
Even de lagedrukschakelaar doorverbinden en je weet het. Blijft de compressor dan wel langer draaien, dan zit er te weinig koudemiddel meer in. De schakelaar zit op die aluminiumkleurige pot. Stekker losnemen en even tijdelijk doorverbinden. Natuurlijk niet met een doorverbonden stekker blijven rijden.
14-08-2014 10:26 #1408767
Beantwoord door V700 register in topic Yep, ze springt ongeveer om
Yep, ze springt ongeveer om de 10 seconden aan en klikt dan gelijk weer uit, je ziet die spoel op de pomp dan mooi naar buiten komen en een tel later weer terug naar binnen.
- Ries van Lomwel
18-08-2014 10:59 #1408925
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Lek
Als ik dit zo lees vrees ik toch een lek? Is dat niet (goed) gecontroleerd met het bijvullen? de andere mogelijkheid is nog steeds een te grote spleet tussen polie en compressor. Heb je die al gemeten?
05-10-2014 12:00 #1410853
Beantwoord door V700 register in topic Zaterdag kom ik gezellig
Zaterdag kom ik gezellig naar de sleuteldag, ik denk dat de spleet te groot is, ik hoop dat een deskundige me kan en wil assisteren om het probleem op te lossen.
