ECC airco systeem storing: compressor slaat na 1 sec. af, dan na 5 sec. opnieuw aan en weer af...
23-04-2014 22:42 #1101002
ECC airco systeem storing: compressor slaat na 1 sec. af, dan na 5 sec. opnieuw aan en weer af... is gemaakt door V700 register
Wat zou de oorzaak kunnen zijn, en de oplossing?
23-04-2014 23:04 #1404643
Beantwoord door V700 register in topic Waarschijnlijk
Waarschijnlijk systeem leeg??
23-04-2014 23:10 #1404644
Beantwoord door V700 register in topic Airco
Misschien heeft de magneetkoppeling teveel speling?
Mijn airco heeft hetzelfde probleem gehad, koppeling afgesteld en probleem over.
Succes Harry.
Succes Harry.
23-04-2014 23:14 #1404646
Beantwoord door V700 register in topic Het systeem is niet leeg, ik
Het systeem is niet leeg, ik voel aan de leidingen dat er wel iets gebeurt (wordt kouder), ook al als de compressor 1 seconde draait.
Magneetkoppeling afstellen, hoe doe je dat?
- Lex Stax (GAST)
24-04-2014 07:28 #1404652
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Systeem wordt niet kouder
Systeem wordt niet kouder van 1 seconde draaien.
24-04-2014 07:47 #1404653
Beantwoord door V700 register in topic Magneet koppeling
Hier een beschrijving ivm speling magneetkoppeling airco:
<a href=" www.volvo700vereniging.nl/node/37807 "> www.volvo700vereniging.nl/node/37807
24-04-2014 07:50 #1404654
Ik weet niet hoe je hier een link moet plaatsen maar kijk eens bij documentatiepagina's,
Diversen(airco etc,) en daar staat ergens airco-compressor magneetkoppeling.
Succes, Harry.
Succes, Harry.
- Adrian Maarleveld
24-04-2014 08:21 #1404656
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic hogedrukschakelaar?
Dit is de paarse voorop de condensor. Verbindt deze 15 seconden door met een paperclip.
Blijft de compressor nu draaien dan is deze sensor/schakelaar de oorzaak.
24-04-2014 17:11 #1404668
Beantwoord door V700 register in topic dacht toch niet
Juist de lagedrukschakelaar op de pot onder de motorkap.
Bij inschakelen zuigt de compressor aan de pot en als de druk te laag wordt (weinig of zeer weinig freon) schakelt die drukschakelaar de compressor uit om schade te voorkomen.
24-04-2014 17:25 #1404669
Beantwoord door V700 register in topic LD schakelaar
Inderdaad de lagedrukschakelaar aan de pot losnemen en de pootjes van de connector doorverbinden. Als de compressor dan wel blijft draaien heb je het lek boven: systeem leeg.
