remmen revisie 740
struis schreef : Alleen jammer dat er zoveel variatie in de gemonteerde remdelen is bij "onze Volvo's "
Je loopt dus de kans om na afloop van de sleuteldag zonder remmen naar huis te moeten.
Best lastig rijden naar sleuteldag als ze vastzitten.
- Frits Lidnr. 795
- 780 Bertone V6 Automaat 1986 / 780 Bertone V6 Automaat 1987 / S90 Automaat 1997
- En een Fiets
Terug naar huis zonder remmen zal ook niet meevallen............
groet Harry.
Mbt rem verschillen, mijn 1992 940 kan voorzien zijn van 3 verschillende remmen.
Maak inmiddels wel zelf remleidingen
Hebben jullie nog een idee over het luchtaanzuigen bij het ontluchten of moet je dat eigenlijk doen met een overdruk op het remvloeistof reservoir, want dan zal het ook niet gebeuren.
Heb nu nog het probleem van een af en toe te hoog stationnair toerental. De garage heeft al een keer de stappenmoter schoongemaakt. Zelf wist ik niet wat het was. Daar ga ik het forum nog eens even op napluizen.
Groet, govert
- André Struis
Als je een beetje (remmen-) vet aan de schroefdraad van de nippel smeert, is dat beduidend minder, en de nippel een beetje met de hand aangedrukt houden.A_A schreef : aanzuigen van lucht bij vacuum zuigen loopt volgens mij inderdaad gewoon onder de ontluchtings nippel door. Ik gebruik een Pela pompje en merk dat ook inderdaad. Lucht loopt gewoon langs het schroefdraad.
Rem vloeistof potje goed "vol" houden.
Ik heb zo'n overdruk apparaat, om de rem vloeistof onder vandaan via de nippels te vullen.
Maar de laatste tijd een paar keer met zo'n perslucht/vacuum ding gewerkt, gaat ook prima!
Zo'n ding moet je ook hebben om Common rail diesels te ontluchten, dus dan ga je hem wat vaker gebruiken ook.
